  Lisp
  Repeat hilfe!!!
Autor Thema:  Repeat hilfe!!! (411 mal gelesen)
FiRePhoeniX
Bauzeichner Fachgebiet Tief−, Straßen− und Landschaftsbau
Sehen Sie sich das Profil von FiRePhoeniX an!   Senden Sie eine Private Message an FiRePhoeniX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FiRePhoeniX
AutoCad 2007
erstellt am: 08. Aug. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich melde mich mal wieder, weil
ich mal wieder ein Frage hab.
Wollte 2 sachen wissen.
Hab mit der such funktion versucht.
Aber was soll ich den eingeben???
1.
Wie kann ich in einen repeat befehl.
Ein initget befehl einbauen?
Ich hab das versucht aber AutoCad antwortet
mir dann mit der Aussage "zu viele Augemente".
Hab ich vielleicht was falsch gemacht?
Oder geht das einfach nur nicht?
Wenn es nicht geht wie bekomme ich das hin,
dass man bei einer falsch eingabe,
eine meldung bekommt "Bitte wählen Sie: ... "
Und man es noch mal versuchen kann.
Ich vermute das geht mit IF aber was
frage ich den ab?
Zu erklärung nach dem repeat befehl
kommt erst ein getspring befehl.(Weil ja initget nicht geht.)
Danach ein cond befehl.
Wollte halt das man bei einer falsch eingabe es noch mal
probieren kann und nicht kleich der Befehl
aufhört.
2.
Wie kann ich auch die Esc-Taste abfragen.
Wollte das in einen IF-befehl einbauen.
Firephoenix
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 08. Aug. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRePhoeniX 10 Unities + Antwort hilfreich
also so ganz versteh ich Dein Problem nicht. Initget ist ja gerade dazu da, Fehleingaben abzufangen. Da brauchst Du kein repeat.
Code:
  (initget 7)
  (getint "Zahl:")
fragt solange nach einer Ganzzahl grösser 0, bis eine eingegeben wird.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
FiRePhoeniX
AutoCad 2007
erstellt am: 08. Aug. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke wronzky.
Sorry, hab mich mal wieder sehr
schlecht augedrückt.
Der repeat befehl ist nicht
für die Abfrage da, sondern für den
rest des Programmes
Der repeat hab nicht damit zu du
wollte nur wissen ob das
geht das man ein initget befehl
nach einem repeat befehl geht^^
Firepheonix
wronzky
CAD:
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
http://www.archi.de
erstellt am: 08. Aug. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRePhoeniX 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar geht das:
Code:
  (repeat 5
    (initget 7)
    (getint "Zahl:")
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
FiRePhoeniX
AutoCad 2007
erstellt am: 08. Aug. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast recht!!!!!
Es lag an dem Befehl der danach kamm
Sorry für die spörung. Bin ich schlecht
Könntest du mir auch bei 2ten Problem helfen?
Das wie ich auf ESC abfragen kann???
Danke noch mal und Sorry das ich so ein mist schreiben.
Bei nächten mal such ich den fehler lieber länger als euch zu nerven.
Ah ja, hätte noch ne frage gibt es für autolisp vielleicht
einen Editor ??? Als so einen wo ich sehen kann ob die klammer geschlossen
ist oder nicht und wo ich den befehl testen kann??
Ich glaube mit VituelLsp geht das ???
Weiß nur nicht ob das einen Freeware ist glaube
aber nicht. Kennt einer vielleicht eine???
Danke noch mal.
Firephoenix
wronzky
CAD:
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
http://www.archi.de
erstellt am: 08. Aug. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRePhoeniX 10 Unities + Antwort hilfreich
also letztes zuerst:
geb' mal _vlide in autocad ein (oder Menü Extras - AutoLisp - Visual Lisp Editor)
und die ESC-Taste kannst Du nicht (so einfach) abfangen. Da ESC den Befehl normalerweise abbricht, müstest Du Dich mit Errorhandling auseinandersetzen...
Mein Tipp: Lass es für's erste.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
FiRePhoeniX
AutoCad 2007
erstellt am: 08. Aug. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich lasse es erst mal.
Danke aber wegen der Console.
Wusste nicht davon bin noch anfänger in
Lisp.Kann geschlossen werden.
FirePhoenix
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 08. Aug. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRePhoeniX 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Visual-Lisp-Editor http://www.cadmaro.de/start/news/anleitung-visuallisp-editor.html
zu LISP http://www.autolisp-tutorial.mapcar.net/
oder das daraus entstanden "Kochbuch"
zu LISP ganz von Anfang:
"Einführung für AutoCAD-Praktiker" von Günter Scheuermann-Stähler. Das ist bei Amazon zwar nicht mehr erhältlich, aber bei ebay oder so bestimmt. Das Buch ist schon ziemlich alt, aber für die Grundbegriffe in LISP ist es echt super.
viele Grüße
Jörn
