Thema: Speichern in Autocad 2000 Format (613 mal gelesen)
ageorg Mitglied Bauzeichner/Technischer Zeichner
Beiträge: 50 Registriert: 07.08.2008 ACAD 2004/06/08/10 Acad MEP 2009/2010
erstellt am: 07. Aug. 2008 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit mit Lisp eine Datei (egal mit welchem Format sie in ACAD gespeichert worden ist 2006, 2004 etc,) in das Format ACAD 2000 zu speichern. Wenn es geht mehrere Dateien auf einmal. Würde mir das lisp progammierern gerne aneignen gibt es tips für absolute anfänger? -Was braucht man dazu? -Was sollte man können? -Kann man es sich selber beibringen? Danke und Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 07. Aug. 2008 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ageorg
Zitat: gibt es eine Möglichkeit mit Lisp eine Datei (egal mit welchem Format sie in ACAD gespeichert worden ist 2006, 2004 etc,) in das Format ACAD 2000 zu speichern. Wenn es geht mehrere Dateien auf einmal.
Schau Dir mal True-view von AutoDesk an (Freeware). Das macht genau das, was Du brauchst. Zitat: Würde mir das lisp progammierern gerne aneignen gibt es tips für absolute anfänger? -Was braucht man dazu? -Was sollte man können? -Kann man es sich selber beibringen?
Da kannst Du am Besten HIER anfangen. (gibt's auch als Buch). Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 08. Aug. 2008 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ageorg
