Thema: blöcke mehrfach spiegeln (410 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 02. Aug. 2008 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! für ein umfangreiches projekt ist eine beschriftung zu erstellen die eine linie beschriften und einen richtungspfeil beinhalten. nun soll der text einmal oberhalb und unterhalb angeboten werden und zudem der pfeil in zwei richtung weisen können. normalerweise würde man dafür 4 verschiedene blöcke benötigen. nun ist mir die idee gekommen einen block einzufügen und diesen über die spiegelfunktion horizontal bzw. vertikal zu spiegeln. hat einer von euch damit schon einmal erfahrungen gesammelt und würde etwas gegen diesen einsatz sprechen ??? gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 03. Aug. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo Jan, wenn die Beschriftung ein Attribut ist kannst Du einen Block verwenden, der Pfeilrichtung wird dann durch die Drehung des Blockes bestimmt. Dann mußt Du nur noch die notwendige Attributsposition und Drehung ermitteln und über entmake im Attribut aktualisieren. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo jörn, das mit dem drehen ist wäre der eine ansatz - aber das mit dem entmake ist mir noch etwas unsicheres terrain und daher dachte ich mit dem spiegeln ginge es einfacher !!! mit meiner anfrage wollte ich mich primär nach bekannten problemen erkundigen. trotzdem vielen dank für dein posting. gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
