Thema: Kennt jemand, die erste - Attribut-Leader erzeugen (653 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 31. Jul. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ! bevor ich mir die Arbeit mache und etwas programmiere wollte ich Euch kurz fragen, ob einer eventuelle bereits einen passenden Baustein kennt: Es soll ein Attribut verschoben werden und ergänzend soll jetzt autom. eine Führungslinie zwischen dem Attribut und dem Blockeinfügepunkt gezeichnet werden. Wird das Attribut erneut verschoben, dann sollte die Linie neu gezeichnet werden. Kann mir einer helfen ? Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 31. Jul. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 31. Jul. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo thomas, da haben wir uns etwas missverstanden - ich möchte nach dem verschieben, was ja auch manuell funktioniert AUTOM. die zuordnungslinie zeichnen lassen. gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 31. Jul. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo tunnelbauer, selbstverständlich soll bei einem wiederholten verschieben die vorher bestehende linie wieder entfernt werden. so soll z.b. erreicht werden das ein punktnummernhaufen besser lesbar wird. gruß Jan .-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 31. Jul. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Wie wäre es mit einem dynamischen Block, in dem Du das Ende der Führungslinie und das Attribut mit einem Punktparameter verknüpfst. Die Führungslinie kannst Du dann noch mit Sichtbarkeit ein/ aus schalten. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
