  Lisp
  Problem mit _DIMEDIT
Autor Thema:  Problem mit _DIMEDIT (633 mal gelesen)
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
erstellt am: 31. Jul. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum funktioniert die Zeile
(command "_dimedit" "_n" BEMTXT "_p" "")
im Befehlszeilenmodus, aber nicht in einer LISP-Routine. Dort bekomme ich die Fehlermeldung
*Ungültige Auswahl*
Erwartet einen Punkt oder
Fenster/Letztes/Kreuzen/QUADER/ALLE/ZAun/FPolygon/KPolygon/Gruppe/Hinzufügen/Ent
fernen/Mehrfach/Vorher/ZUrück/AUto/EInzeln/Unterobjekt/Objekt
Funktion abgebrochen -  Variablen zurückgesetzt
Ich vermute einen Zusammenhang mit der vorherigen Zeile
(command "_select" )
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 31. Jul. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
bemtext sollte dein neuer Text sein
(setq bemtxt "blabla") sollte definiert sein...
_p --> dein letztes Objekt, sollte dann aber ne Bemassung sein
mfg heiko
Edit:
so kannst du neu wählen
(command "_dimedit" "_n" "blabla" (entsel) "")
Edit:
select liefert dir einen Auswahlsatz, der nicht verarbeitet wird!?
versuch mal so...
(setq BEMTXT "blabla")
(setq ausw (ssget (list '(0 . "DIMENSION"))))
(command "_dimedit" "_n" BEMTXT ausw "")
[Diese Nachricht wurde von Dorfy am 31. Jul. 2008 editiert.]
cad4fun
erstellt am: 31. Jul. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, mit "setq ausw ....." funktioniert es.
