  Lisp
  Elemente eines Blocks
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Elemente eines Blocks (2180 mal gelesen)
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 22. Jul. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Endet die Schleife nach dem letzten Element mit NIL oder mit "ENDBLK"? (ENDBLK gibt's doch eigentlich gar nicht als entity, wird aber im DXF-Format als solches verwendet. Warum?)
(DEFUN block-elemente (
bl-obj
bl
(SETQ bl-obj (CDR (ASSOC -2 (tblsearch "BLOCK" (gc_dxf 2 (ENTGET (CAR (ENTSEL))))))))
(SETQ bl (ENTGET bl-obj))
(WHILE <------------------------------- nil oder ENDBLK??
    (SETQ bl-obj (ENTNEXT bl-obj))
Ciao Georg
http://www.xx-tausend.info
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Jul. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ein Codeschnipsel.. denke , die Formatierung bekommst du wieder hin
(if(setq BLOCKDEF (tblsearch "BLOCK" BLOCKNAME))          ; Blockdefinition zum Blocknamen auslesen
  (progn
    (if(and (/=(logand(cdr(assoc 70 BLOCKDEF))4)4)                 ; ist Block kein kein XREF, und
            (or (/= (logand(cdr(assoc 70 BLOCKDEF))1)1)            ; auch kein unbenannter Block wie
                (=(vl-string-search "*U" BLOCKNAME) 0)            ; Bemassung , Schraffur ect. ...
      (progn
         (setq BLOCKELEMENT (cdr (assoc -2 BLOCKDEF)))             ; Adresse der Blockelemente holen
         (while BLOCKELEMENT            ; und solange nicht alle Blockelemente abgearbeitet sind ...
            ;"MACH WAS MIT BLOCKELEMENT"
            (setq BLOCKELEMENT (entnext BLOCKELEMENT))
      - Thomas -
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 22. Jul. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
außerdem ist der Unterschied zwischen Block und Blockdefinition zu beachten.
Wenn ich z.B. alle Attribute eines Blockes haben will, dann
Code:
(setq obj (car (entsel)))
(while(and(setq obj (entnext obj))
          (/= (cdr(assoc 0 (entget obj)))"SEQEND"))
    (if (=(cdr(assoc 0 (entget obj)))"ATTRIB")
        (setq att_liste (cons obj att_liste))))
Wenn ich diese aber aus der Blockdefinition beziehen will, dann
Code:
(setq obj (tblobjname "BLOCK" "Blockname"))
(while (setq obj (entnext obj))
  (if (=(cdr(assoc 0 (entget obj)))"ATTDEF")
Bei der Blockdefinion solange entnext bis nil zurückgegeben wird, dafür werden alle Blockelemente durchlaufen.
Bei dem Block solange kein "SEQEND" auftaucht, es werden aber nur die Attribute durchlaufen, nicht die Geometrieobjekte.
viele Grüße
Jörn
gmk
erstellt am: 22. Jul. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Das mit NIL dachte ich mir schon, war auch der Rückgabewert beim 1.Versuch, war mir blos nicht ganz sicher da im DXF und in der Hilfe immer von ENDBLK geschrieben wird.
@Jörn
Es gibt noch den dritten Fall dass in einem Block ein insert mit Attributen abgelegt ist. Dann befinden sich im übergeordneten Block auch Attribute und um das geht es mir eigentlich .....
Danke nochmal für die schnellen Infos!
Ciao Georg
CADflow CAD APP für AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen, Raum- und Möbeldesign, Datenaustausch
Hans-Leo Müller
Lehrer an Berufsbildenden Schulen
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Leo Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Leo Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Leo Müller
erstellt am: 08. Feb. 2021 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum,
Ich habe ein Problem mit dem Auslesen von Blöcken.
Kann zwar die Liste erstellen mit den Objekteinträgen "SEQEND",
es fehlt mir aber die Möglichkeit auf die Geometriedaten (z.B Kreis oder Bogen zuzugreifen. Ich habe es schon versucht mit assoc und tblsearch, leider kein Erfolg.
Kann mir jemand dabei helfen ?
Gruß Hans-Leo
