  Lisp
  Auswahlsätze
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswahlsätze (818 mal gelesen)
BJH
Sehen Sie sich das Profil von BJH an!   Senden Sie eine Private Message an BJH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJH
Windows XP SP3
1GB RAM;1,6GHz
GeForce 7400
erstellt am: 20. Jul. 2008 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgende Lisp geschrieben. Hier werden alle Elemente innerhalb einer Polylinie und die Polylinie selber
ausgewählt. Sollte es so eine Polylinie nicht geben kann Alternativ gewählt werden.
(while (null obj) (setq obj (entsel "\nWaehle Umgrenzende Polylinie: ")))
    (setq auswahl obj)
  (if (wcmatch (strcase (cdr (assoc 0 (entget (car obj)))))"*POLYLINE")
    (progn
      (setq plist (GET-PL-POINTS (car obj))) ;GET-PL-POINTS ermittelt Polylinienpunkte
      (command "_zoom" "G")
      (setvar "OSMODE" 0)
      (setq obj (ssget "_CP" plist auswahlfilter))
;;;    (setq obj (ssget "_WP" plist auswahlfilter))
      (setvar "OSMODE" os)
      (command "_zoom" "V")
      (if obj nil (setq obj (ssget auswahlfilter)))
      (box) ; ermittelt boundingbox mit minp maxp
      (command "_Zoom" "F" minp maxp)
      (setq fx "0.95XP")
      (command "zoom" "faktor" fx)
      (sssetfirst obj obj)
      (initget "Qnein Ja ")
      (if (= (getkword (strcat "\n" "\n Auswahl ok?  Ja/Q=Nein <J>:"))"Qnein")
    (progn
      (setq obj nil)
        (sssetfirst obj)
        (while (null obj) (setq obj (ssget auswahlfilter)))
  (if (not(wcmatch (strcase (cdr (assoc 0 (entget (car auswahl)))))"*POLYLINE"))
    (progn
      (setq obj nil)
      (print "war keine Polylinie")
Wie kriegt man es hin, das außen anliegende oder kreuzende Elemente nicht mitgenommen werden?
Könnte mit (ssget "_WP") gehen, aber dann fehlt die ausgewählte Polylinie.
BJH
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 20. Jul. 2008 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BJH,
(setq aws(ssget "_WP"))
Nach Erstellung des Auswahlsatzes mit dem Fensterpolygon kannst Du die Polylinie an den Auswahlsatz anhängen:
=> (ssadd obj aws)
viele Grüße
Jörn
BJH
Windows XP SP3
1GB RAM;1,6GHz
GeForce 7400
erstellt am: 21. Jul. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joern
Danke für die Antwort
habs versucht aber das Programm steigt bei (ssadd obj aws) aus.
kann es an der dem obj liegen?
BJH
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Jul. 2008 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJH 10 Unities + Antwort hilfreich
nach deinem
    (progn
fügst du
(setq POLYLINIE (car OBJ))
ein
.. und nach deinem
dann noch
(ssadd POLYLINIE obj)
du mischt die Variablen ganz schön, von sprechenden Variablennamen ganz zu schweigen .. mich wundert nicht, dass du da durcheinanderkommst
(setq obj (ssadd
  - Thomas -
BJH
Windows XP SP3
1GB RAM;1,6GHz
GeForce 7400
erstellt am: 21. Jul. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas
es läuft
mit den Variablen hast du natürlich recht
das Progamm ist halt immer länger geworden
BJH
CADmium
erstellt am: 21. Jul. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BJH:
Das ist keine Entschuldigung ... bei der nächsten Erweiterung bekommst du wieder Probleme. Prinzipiell sollte man sich angewöhnen: je (Teil-)Aufgabe eine Funktion.. u.a. Hier und Hier nachzulesen.
      - Thomas -
