Thema: Zweites Layer-Problem (365 mal gelesen)
Erich Klein Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 25.03.2008
erstellt am: 17. Jul. 2008 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, gerade habt Ihr mir geholfen mein Layer-Problem zu beseitigen, schon entstand das nächste Problem. In einer Zeichnung existieren 20 Layer. Ca. 8 oder 9 Layer sind ausgeschaltet. In einer Lisp-Routine von mir entsteht die Notwendigkeit, den Befehl "alle Layer ausschalten" einzusetzen und nur einen bestimmten Layer wieder einzuschalten. Nach Ablauf der Routine muss ich die Layer wieder einschalten. Die Layer, die vorher abgeschaltet waren, müssen aber abgeschaltet bleiben. Hat einer von Euch einen Tip für einen Lisp-Code um dieses Problem zu lösen??? Danke im voraus Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 17. Jul. 2008 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich Klein
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 18. Jul. 2008 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich Klein
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 18. Jul. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich Klein
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 18. Jul. 2008 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich Klein
...dann gibt's auch noch "Layerstände" ... kann man in der Zeichnung speichern, wieder aktuell setzten usw... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2008 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
