  Lisp
  Layer-Problem
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer-Problem (626 mal gelesen)
Erich Klein
Sehen Sie sich das Profil von Erich Klein an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Klein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Klein
erstellt am: 15. Jul. 2008 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe ein Problem mit Layern in einer Zeichnung. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass der Sachverhalt zu einem Problem führen kann, aber leider ist es so.
Ich habe eine Zeichnung mit folgenden Layer-Namen:
01_tisch
02_stuhl
03_schrank
04_sessel
Ich versuchte mit einer Lisp-Routine zuerst alle Layer auszuschalten, dann den Layer 01_tisch wieder einzuschalten und auf diesem Layer wieder etwas zu zeichnen. Dies ist mit der Lisp-Routine nie gelungen. Das gleiche Problem besteht auch bei den anderen Layern.
Wie soll der Lisp-Code aussehen, damit AutoCAD alle Layer ausschaltet und nur Layer 01_tisch wieder einschaltet. Ich darf keine Layerbezeichnungen verwenden, die nur aus Zahlen bestehen (z.B. 1 oder 50).
Für eine Unterstützung danke ich Euch im voraus.
Gruß Erich
proyectista
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von proyectista an!   Senden Sie eine Private Message an proyectista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proyectista
Xeon E5530 2.4Ghz
4 GB RAM
Windos 7 / 64bits
Civil 3D 2011
erstellt am: 16. Jul. 2008 03:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Klein 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn ich Dich richtig verstehe,
koennte das so gehen:
(command "-layer" "off" "*" "y" "")
(command "-layer" "on" "01_tisch" "s" "01_tisch" "")
oder so: (hier fehlt, den current layer zu setzen)
(setq ent (entget (tblobjname "LAYER" (cdr(assoc 2 (tblnext "LAYER" 1))))))
(while ent
(setq ent (subst (cons 62 (* -1(cdr(assoc 62 ent)))) (assoc 62 ent) ent))
(entmod ent)
(setq ent (entget (tblobjname "LAYER" (cdr(assoc 2 (tblnext "LAYER"))))))
) ; end while
(setq ent (entget (tblobjname "LAYER" "01_tisch")))
(entmod ent)
Jovi (sin Bon).
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Jul. 2008 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Klein 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von proyectista:
Da die meisten Mitleser hier ein deutsches Autocad haben werden
internationalisiere ich mal die Commands:
(command "_-layer" "_off" "*" "_y" "")
(command "_-layer" "_m" "01_tisch" "_on" "01_tisch" "")
man kann auch alles in ein command packen
(command "_-layer" "_off" "*" "_y" "_m" "01_tisch" "_on" "01_tisch" "")
Die Option _m hab ich gewählt, falls der Layer 01_itsch noch nicht existiert, dann wird er angelegt und aktuell gesetzt, so dass die Option _on nicht ins Leere läuft.
      - Thomas -
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 16. Jul. 2008 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Klein 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
habe da auch noch ein paar Zeilen zum spielen
;;(lay "deinlayer")
(defun Lay (name /)
  (setq acad (vlax-get-acad-object)
doc  (vla-get-activedocument acad)
lays (setq lays (vla-get-layers doc))
obj  (vla-item lays name)
  ;;(vla-put-layeron obj :vlax-true);Layer an
  (vla-put-layeron obj :vlax-false);Layer aus
  ;;(vla-put-activelayer doc obj);Layer activ
mfg heiko
Erich Klein
erstellt am: 16. Jul. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jovi, Thomas und Heiko,
ich danke Euch für Eure schnelle Hilfe. Mit den mir übermittelten Informationen und Lisp-Codes ist das Problem restlos und super erledigt.
Erich
