| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: zusätzl.Attribut an Insert (708 mal gelesen)
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 15. Jul. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Euch Aus einer DWG sind Symbole (Inserts) in eine andere zu übernehmen. Allerdings hat der Zielblock ein Attribut mehr. Attsync geht nicht, da die vorhandenen Attribute (Position, Drehung, etc.) nicht verändert werden dürfen. Ich dachte, mit
Code:
(entmake (list '(0 . "ATTRIB") '(1 . "") '(2 . "ABCD") '(7 . "Standard") '(8 . "LayerA") '(10 1.58459 -0.976213 0.0) '(11 0.0 0.0 0.0) '(40 . 1.5) '(41 . 0.6) '(50 . 0.0) '(51 . 0.0) '(62 . 7) '(67 . 0) '(70 . 0) '(71 . 0) '(72 . 0) '(73 . 0) '(74 . 0) '(100 . "AcDbAttribute") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbText") '(210 0.0 0.0 1.0) '(330 . <Objektname: 7999e168>) ))
könnts funktionieren, aber das Ergebnis ist:
Code: ; Fehler: Überzählige CDR-Exemplare in Listenpaar mit Punkttrennung in Eingabe
Ohne Code: '(330 . <Objektname: 7999e168> )
gäbs zwar keine Fehlermeldung, aber wie kommt das Attribut dann an das richtige INSERT?Bitte helft mir runter vom Schlauch - oder bin ich damit komplett auf dem Holzweg (Übrigens, der ";" am Ende der ersten 330er Zeile stammt nicht von mir) ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 15. Jul. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
Attribute kannste praktisch bloß bei der Blockerstellung mit ranpappen.. aber für dein Problem: Wie wäre es mit einem AttsyncX, das die (ausgewählten) Eigenschaften der bestehenden Attribute so läßt, wie sie sind? --> Siehe hier------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 15. Jul. 2008 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
Zitat: Original erstellt von Geos: Ohne Code: '(330 . <Objektname: 7999e168> )
Attribute sind noch ziemlich alte Entities aus den Anfängen der AutoCAD Entwicklung, und da ist noch recht wenig an Neuem eingeflossen. Zu der Zeit war die Datenbank einer AutoCAD-Zeichnung streng seriell aufgebaut - solche Dinge wie Gruppen, Xdata oder Reaktoren gab's damals noch nicht, mit denen beliebige Zeichnungselemente in Abhängigkeit zueinander gebrahct werden konnten. Bei Attributen ist es noch immer so, dass diese in der Zeichnungsdatenbank UNMITTELBAR hinter der Blockreferenz stehen müssen, zu der sie gehören - die Bindung von Attributen an ein Insert geschieht also auf die denkbar primitivste Weise. Deshalb kannst Du an eine bestehenden Blockreferenz keine Attribute mehr anhängen. Natürlich gibt's Tricks und Workarounds, aber wirklich perfekt ist keiner. Im Prinzip musst Du den vorhandenen Block löschen und mit denselben Daten einen neuen erzeugen, an den Du dann die Attribute anhängst. Wenn Du die Xdata des ursprünglichen Inserts mit übernimmst, dann wirst Du 99,9% aller möglichen Problemfälle mit abgedeckt haben. Schwieriger wird's mit Reaktoren, die an einer Blockreferenz hängen können. Persistente Reaktoren kannst Du noch ermitteln, aber persistente Reaktoren sind Gift, das kaum ein Programmierer anfasst. Nicht-persistente Reaktoren an einem Insert kannst Du mit vertretbarem Aufwand nicht ermitteln, deshalb kann es passieren, dass irgend welche Applikationen (einschließlich AutoCAD) plötzlich Probleme bereiten. Das wird selten der Fall sein, auszuschließen ist es aber nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2008 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rabbit ATTREQ nützt mir nix - die Inserts sind schon vorhanden. Servus Thomas Wenn ich's richtig verstehe, hast Du die Attributdaten gesichert - attsync ausgeführt - und dann die Attribute "wiederhergestellt". Also 2 x alle INSERTs durchlaufen? Wäre es nicht einfacher/schneller (bei mehreren tausend INSERTs), die Daten eines INSERTs zu lesen, altes löschen, neues INSERT entmaken? Oder spricht da was dagegen? ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter für die Arbeitsvorbereitung (m/w/d) | Die Firma abopart ist einer der führenden Hersteller von mobilen Trennwänden in Deutschland. Sie beschäftigt ca. 80 Mitarbeiter am Standort Bad Zwischenahn bei Oldenburg (Oldb.). Der Einsatzbereich von Mobilwänden ist überall dort sinnvoll, wo flexible Raumlösungen benötigt werden wie z.B. in Hotels, Gemeindehäusern, Mehrzweckhallen, Kirchen, Casinos, Industriegebäuden, Versammlungs- und Besprechungsräumen.... | Anzeige ansehen | Fertigung, Produktion |
erstellt am: 15. Jul. 2008 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
