  Lisp
  Speichern als MPP6
Autor Thema:  Speichern als MPP6 (412 mal gelesen)
bu
die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Sehen Sie sich das Profil von bu an!   Senden Sie eine Private Message an bu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bu
AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 07. Jul. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir haben Kunden welche Zeichnungen nur im Format MPP6 akzeptieren. Wenn man auf "speichern unter" geht, hat man über die Dialogbox eine ziemlich grosse Auswahl an Formaten (siehe angeh. jpg). Unter anderem auch das Format MPP6. Nun möchte ich aber die Dialogbox unterdrücken. Dann ist die Auswahl an Formaten ziemlich eng
-> (Geben Sie das Dateiformat ein [2000(LT2000)/2004/Standards/DXF/Vorlage] <2004>: ). Kennt jemand eine Möglichkeit wie ich ohne Dialogbox das Format MPP6 auswählen kann? Oder wie ich es wenigstens ähnlich dem Makro "^C^C_saveas;2000;~" voreinstellen kann?
Gruss bu
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Jul. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
das, was du mit der Dialogbox bekommst, ist das speichern u.a. im Mechanicalformat -> intern wird da amsaveasacadm6 / AMSAVEASACADM2004 usw. aufgerufen .... Mit Filedia=0 läßt sich da aber der Dialog ausschalten.
Der SaveasBefehl oder die Voreinstellung in den Optionen bezieht sich dagegen auf den Autocadbefehl : saveas ..
      - Thomas -
bu
erstellt am: 07. Jul. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CADmium,
dank dir, das wars was ich gesucht habe. Den 10er hast du dir mal wieder verdient!!!
Gruss bu
