  Lisp
  Command _.UCS mit Setvar ersetzen
Autor Thema:  Command _.UCS mit Setvar ersetzen (454 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
erstellt am: 26. Jun. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen/-innen,
würde gerne nachfolgende Command Anweisungen
  (command "_.ucs" "_World")
und
  (command "_.ucs" "_Previous")
über Setvar lösen, finde leide nicht die entspr. Variablen.
Gibt es die? Wie heißen sie?
Grüsse
Waldemar
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Jun. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
UCSNAME ,UCSXDIR ,UCXYDIR, UCSORG
sind aber schreibgeschützt ...
      - Thomas -
