Thema: mspace oder pspace... (572 mal gelesen)
naservus03 Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 20.03.2006 ACAD - alle Versionen
erstellt am: 23. Jun. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai, wie kann ich festellen, ob in einem Layout der Papier- oder der Modellbereich aktiviert ist? Mit den Befehlen mspace und pspace kann ich nur umschalten? Ich will mir die Einstellung aber vor dem Umschalten merken, auf den Papierbereich schalten, und nach einigen Befehlen wieder auf den ursprünglichen Bereich zurückschalten? Gibt es da eine Systemvariable? Danke
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 23. Jun. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naservus03
probier mal (defun C:SPACETEST() (if(=(getvar "TILEMODE")0) (if(=(vla-get-mspace(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))):vlax-true) (princ"\nVerschiebbarer Modellbereich\n") (princ"\nPapierbereich\n") ) (princ"\nModellbereich\n") ) (princ) ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 23. Jun. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naservus03
Und ohne Active X würde es wohl so gehen: Code: (defun C:SPACETEST2() (if(=(getvar "TILEMODE")0) (if(>(getvar "CVPORT")1) (princ"\nVerschiebbarer Modellbereich\n") (princ"\nPapierbereich\n") ) (princ"\nModellbereich\n") ) (princ) )
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachkraft (m/w/d) Elektrotechnik / Elektriker (m/w/d) | Das Klinikum Landshut Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Landshut ist ein überregional tätiges Krankenhaus der Schwerpunktversorgung mit 568 Planbetten und Plätzen. Rund 1.500 Mitarbeiter/innen engagieren sich für das Wohl unserer Patienten/-innen. Unser Klinikum verfügt über 20 Haupt? und Belegabteilungen, drei Tageskliniken und mehrere zertifizierte Zentren. Es ist insbesondere ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
naservus03 Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2008 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
