Thema: auswahlsatz auf auswahl erstellen (894 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 18. Jun. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin ! ich habe folgende aufgabe zu lösen: es gibt eine auswahl von elementen die mit ssget ermittelt wurden und nun soll eine erneute auswahl nur auf diese auswahl erfolgen. geht das und hat einer von euch soetwas schon einmal gemacht ?? vorweg: ich möchte nicht die erste auswahl um die zweite ergänzen und auf die gesamte zeichnung anwenden - dass kann manchmal sonst erhebliche performance-verluste bedeuten ! Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 18. Jun. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Erfolgen beide Auswahlfunktionen manuell oder wird Option "_X" bei ssget verwendet .. gehts bei der 2. Auswahl nur um einen zusätzlichen Filter? .... Manchmal kann man mit sssetfirst und einem (ssget "I" ..) was machen.. ein anderes Mal erstellt man sich ne Liste, filtert da die Objekte nach Wunsch und erstellt mittels ssadd einen neue Auswahlsatz. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo thomas, vielen dank erst einmal - dann etwas weiter ausholende erklärungen. mir geht es darum, dass ich zunächst aus einer zeichnung bestimmte elemente herausfilter. => AWS1 dann habe ich eine koordinate von der ich zwei koordinaten für ein fenster ableite. mit diesem fenster sollen all diejenigen elemente gefiltert werder die davon gekreuzt werden - aber nur bestandteil von aws1 sind !!! eine idee - außerhalb von einer abklopffunktion, ob die elemente aus der fensterabfrage auch bestandteil der liste in aws sind. quasi gekoppelt. gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Jun. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 18. Jun. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
