  Lisp
  C:SOLPROF
Autor Thema:  C:SOLPROF (1133 mal gelesen)
MZjochen
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von MZjochen an!   Senden Sie eine Private Message an MZjochen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MZjochen
ACAD 2010, WIN XP/Vista
erstellt am: 07. Jun. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem mit dem extern definierten Befehl SOLPRROF.
Da ich den Befehl/Funktion innerhalb einer LSP mehrfach aufrufe
verwende ich C:SOLPROF gemäß Hilfe Zitat:
"Reihenfolge, Anzahl und Typ der Argumente entsprechen genau denen, die Sie bei der Eingabeaufforderung eingeben würden."
In meinem LSP sieht das dann so aus:
(if (setq ss1 (ssget "_C" p1 p2 (list (cons 0 "3DSOLID"))))
  (if (not C:SOLPROF)
    (command "_.SOLPROF" ss1 "" "_Y" "_Y" "_NO")
    (c:SOLPROF ss1 "" "_Y" "_Y" "_NO")
  (JG_ALERT "Ansichtsfenster hat keine SOLIDs")
Bei dem ersten Aufruf mit command funktioniert das _NO auf die Frage:
Tangentiale Kanten löschen?
Bei allen weiteren Aufrufen mit c:SOLPROF hat das _NO keine Wirkung.
So wie es scheint haben alle Argumente nach dem SS keine Auswirkungen.
So funktioniert (c:SOLPROF ss1) ohne weitere Argumente genauso.
Hat irgend jemand eine Idee wie man die tangentialen Kanten beibehalten kann??
Vielen Dank
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 07. Jun. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MZjochen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein BUG in der LISP Routine
leider gibts meines Wissens keine Abhilfe
siehe auch: http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=5890590 http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=5839121
uvm.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Entwicklungsingenieur für Absaugsysteme (m/w/d)
Als Technologieführer innerhalb der Gesundheitsbranche entwickelt und produziert Dürr Dental hochinnovative Systemlösungen in den Bereichen Equipment, Diagnostische Systeme und Hygiene. Was uns dabei erfolgreich macht: deutsche Ingenieurkunst, circa 1.300 engagierte Mitarbeiter und unser Anspruch, Medizintechnik immer die entscheidende Idee weiterzudenken.
Fragen Sie Ihren Zahnarzt!
Anzeige ansehenEntwicklung
MZjochen
Techniker
erstellt am: 07. Jun. 2008 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Info
Gruß Jochen
