  Lisp
  Attributslayer ändern
Autor Thema:  Attributslayer ändern (681 mal gelesen)
Attilio
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Attilio an!   Senden Sie eine Private Message an Attilio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Attilio
erstellt am: 03. Jun. 2008 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lispler.
Ich habe mal wieder ein kleines Problem.
Es geht darum, dass die Attribute auf einen anderen Layer liegen müssen, als der Block selbst.
Es gab zu diesem Thema schon Beiträge, jedoch fällts mir wie immer schwer, den Code umzukrempeln.
Ich bräuchte ja nur 5 Zeilen in denen alle Attribute eines Blockes auf einen separaten Layer gesetzt werden. Der Attributslayer heisst immer wie der Block-Layer, hat jedoch "*TXT" am Ende.
Also der Block liegt Z.B. auf
"E__BLOCK" und alle Attribute sollen auf "E__BLOCKTXT" liegen.
Wäre das in 5 Zeilen erledigt und könnte sich jemand erbarmen mir zu helfen ? :-)
Ach ja, es sollten sowohl "normale" Attribute, als auch von externen Programmen angehängte Attribute abgeändert werden.
Schonmal Danke fürs lesen.
Gruss Attilio
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Jun. 2008 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Attilio 10 Unities + Antwort hilfreich
Atts2RefLayerX.VLX.txt
zur Info : es sind etwas mehr als 5 Zeilen, nichtsdestotrotz hab ich dir mal was zum Testen rangehangen...
  - Thomas -
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 03. Jun. 2008 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Attilio 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Attilio:
Hallo Lispler.
Wie Du den Enamen Deiner Blockreferenzen zu fassen kriegst, weisst Du hoffentlich, ansonsten nimmst Du zum Testen (setq en (car (entsel))).
Mit wiederholten (setq en (entnext en)) kriegst Du dann die Elemente, die dem Insert direkt folgen, und das sind die Attribute. Für jedes Attribut kriegst Du mit (entget en) die DXF-Liste, und dort tauschst Du mit SUBST und danach ENTMOD die Layerzuordnung gegen Deine gewünschte aus. Ein ENTUPD schließt das dann ab.
Attilio
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
danke für die Hilfen.
Das Tool von Thomas funktioniert soweit, werde mir aber auch mal die Sache von archtools anschauen.
Gruss Attilio
