  Lisp
  verschwunden
21. Fachtagung BIM-Methodik mit Baustandards Personenbahnhöfe, eine Veranstaltung am 29.09.2026
Autor Thema:  verschwunden (605 mal gelesen)
proyectista
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von proyectista an!   Senden Sie eine Private Message an proyectista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proyectista
Xeon E5530 2.4Ghz
4 GB RAM
Windos 7 / 64bits
Civil 3D 2011
erstellt am: 26. Mai. 2008 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mal ne Frage...
Habe eine Liste mit folgendem Inhalt:
(setq ptlst (list (list '(2498557.5429 4456587.6318 0.0) "LAY/BLKname" "ATT1" "ATT2" "ATT3" "ATT4")))
wenn ich (cddr (car ptlst)) eingebe, kommt das raus: ("ATT1" "ATT2" "ATT3" "ATT4")
wenn folgendes, siehts so aus:
Command: (setq ERG (foreach i (cddr (car ptlst))(print i)))
"ATT1"
"ATT2"
"ATT3"
"ATT4" "ATT4"
aber wenn ich (print ERG) eingebe, das: "ATT4" "ATT4"
"ATT2" und "ATT3" gibts nicht mehr. Warum?
Johanna
Jovi (sin Bon).
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 26. Mai. 2008 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proyectista 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von proyectista:
Hallo Leute,
mal ne Frage...
"ATT1"
"ATT2"
"ATT3"
"ATT4" "ATT4"
Johanna
... weil Du der Variablen ERG das Ergebnis aus der (foreach ...) Schleife zuweist, und diese Schleife gibt "ATT4" zurück. Die Variable PTLST enthält ja noch die ganze Liste, und da kannst Du ja immer noch auf alles zugreifen. Falls Du die Liste ("ATT1" "ATT2" "ATT3" "ATT4") noch öfter benötigst, dann kannst Du das ja mit (setq ERG (cddr (car ptlst))) zuweisen und dann (foreach i ERG (print i)) oder sowas ausführen.
Wenn's um Perfomance geht: CAR, CDR und diese Funktionen sind absolute Basisfunktionen in LISP, und die sind auch bestimmt bei 10maligem Aufruf immer noch sehr viel schneller als ein (setq ...) mit anschließender Referenzierung einer Variablen.
Tom
proyectista
erstellt am: 27. Mai. 2008 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... weil Du der Variablen ERG das Ergebnis aus der (foreach ...) Schleife zuweist, etc...
-> ach ja, der Rueckgabewert.... einleuchtend, was Du erklaerst! Warum ich selber nicht draufkam, ist, dass mir die ganze Funktion eingegeben "ATT1" und "ATT4" zurueckgibt, nicht nur "ATT4". (siehe Beispiel)
-> hab nicht gewusst, dass der Unterschied soo gross ist! Sollte man sich das Verhaeltnis 10:1 beim Geschwindigkeitsunterschied als Faustregel merken?
Schreibe hier mal die ganze Funktion, die unnoetigen SETQ's schon weggelassen:
(defun getPKdePuntos (eleCL pkini ptLst / pto ptoInt pk)
(mapcar '(lambda (x)
  ;(setq ptoInt (vlax-curve-getClosestPointTo (vlax-ename->vla-object eleCL) (car x) ))
  (entmake (list'(0 . "LINE")(cons 10 (car x))(cons 11 (vlax-curve-getClosestPointTo (vlax-ename->vla-object eleCL) (car x) ))))
  (setq lastent (entlast))
  ;(setq pk (vlax-curve-getDistAtPoint (vlax-ename->vla-object eleCL) ptoInt))
  (setq linlen (distance (vlax-curve-getClosestPointTo (vlax-ename->vla-object eleCL) (car x) ) (car x)))
  (entdel lastent)
  (list (+ (vlax-curve-getDistAtPoint (vlax-ename->vla-object eleCL)
  (vlax-curve-getClosestPointTo (vlax-ename->vla-object eleCL) (car x) )) pkini)
  (cadr (car x))(caar x) (cadr x) (caddr x) (foreach i (cddr x)(print i)))
) ptlst)
); ende funktion
Testeingabewerte:
(setq eleCL (car (entsel "Select Polyline: ")))
(setq pkini 272500.0)
(getPKdePuntos eleCL pkini ptlst)
Rueckgabewert:
((272501.0 4.45659e+006 2.49856e+006 "LAY/BLKname" "ATT1" "ATT4"))
Jovi (sin Bon).
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 28. Mai. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proyectista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jovi,
einen habe ich noch
(setq lastent (entlast)) kann auch weg, dann verwendest Du (entdel(entlast))
viele Grüße
Jörn
