  Lisp
  text übertragen auf Multiführungstext
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  text übertragen auf Multiführungstext (861 mal gelesen)
Hoppenstedt
Sehen Sie sich das Profil von Hoppenstedt an!   Senden Sie eine Private Message an Hoppenstedt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoppenstedt
erstellt am: 26. Mai. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum
Bin leider absoluter Lisp-Nichtskönner.
Darf ich euch daher mal wieder um Hilfe bitten?
Habe hier ein super Lisp (txtcopy) in Verwendung, mit welchem man Textwerte von einem TEXTObjekt
zu einem oder mehreren anderen übertragen kann.
Dazu meine Frage / Bitte:
Geht das auch, um Text auf den Text von Multiführungslinien zu übertragen und wenn ja, könnte mir das jemand zusammen stricken, wenn es nicht zu viel Aufwand macht?
Schon mal Danke im voraus.
Michael
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 26. Mai. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoppenstedt 10 Unities + Antwort hilfreich
das könnte 'mann' bestimmt stricken - der Aufwand bleibt abzuwarten.
wo ist das lisp?
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Hoppenstedt
erstellt am: 27. Mai. 2008 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
Hier ist das Lisp:
;;;FehlerSUB
(defun myerr (s)
  (setq *error* alterr
alterr nil)
  (princ (strcat "\nTXTCOPY abgebrochen! - " s ))
);defun
;;;Hauptroutine
(defun c:TXTCOPY2 ( / aw targetli fromtxt)
  (command "_.undo" "_G")
  ;(while (= fromtext nil)
    (setq fromtxt (entget(car(nentsel))))
    (setq fromtxt (assoc 1 fromtxt))
(setq aw (car(nentsel)))
  (while (/= aw nil)
  (redraw aw 3)
    (setq targetli (append (list aw) targetli))
  );while
    (mapcar '(lambda (X)
(redraw x 4)
(setq obj (entget X)
obj (subst fromtxt (assoc 1 Obj) obj));setq
(entmod obj)
(if (= (cdr(assoc 0 obj)) "ATTRIB" )
(entupd (cdr(assoc -1 (entget(cdr(assoc 330 obj))))))
);if
  );lambda
    targetli
  );mapcar
(setq *error* alterr)
(command "_.undo" "_E")
);defun
(prompt"\ntxtcopy2 zum Starten.")(princ)
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 27. Mai. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoppenstedt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier dein angepasstes Lisp
Code:
(defun c:TXTCOPY2 (/ aw targetli fromtxt)
  (setq fromtxt (entget (car (nentsel))))
  (setq aw (car (nentsel)))
  (while (/= aw nil)
    (redraw aw 3)
    )                                  ;while
            (redraw x 4)
                  obj (if(= (cdr (assoc 0 obj)) "MULTILEADER")
                        (subst (cons 304(cdr fromtxt)) (assoc 304 Obj) obj)
                  )                    ;setq
            (entmod obj)
            (if (= (cdr (assoc 0 obj)) "ATTRIB")
              (entupd (cdr (assoc -1 (entget (cdr (assoc 330 obj))))))
              )                        ;if
            )                          ;lambda
          targetli
          )                            ;mapcar
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Hoppenstedt
erstellt am: 27. Mai. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadwiesel
Vielen Dank, es funktioniert super.
Du hast mir damit sehr viel Ctrl+C und Ctrl+V erspart.
Allen noch einen schönen Tag
Viele Grüsse Michael
