  Lisp
  ssget _c ist zoomabhängig?
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ssget _c ist zoomabhängig? (2248 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 19. Mai. 2008 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich berechne per Lisp zwei Punkte und erfasse dann mit "ssget _C punkt1 punkt2" Elemente. Nun habe ich gemerkt, dass das Ergebnis anscheinend zoom abhängig ist. Wenn man weit hinauszoomt werden auch Elemente erwischt, die etwas außerhalb des Fensterbereiches liegen. Zoomt man klar hinein, werden die aussenliegenden Elemente nicht erfasst.
Also scheint das Verhalten identisch mit der grafischen Auswahl, wo man bei rausgezoomten Elementen mit der Pickbox oft auch mehr erwischt als geplant.
Funktioniert also "ssget _C" (und_w wahrscheinlich auch) vor allem grafisch und nicht mathematisch (datenbankmässig)?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 19. Mai. 2008 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
genau.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 19. Mai. 2008 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
Jein. Es funktioniert nicht grafisch, weil ja auch Elemente außerhalb des Bilfschirms gefunden werden können, und es arbeitet nicht in der Zeichnungsdatenbank, weil manchmal Elemente sehr weit außerhalb des Bildschirms nicht gefunden werden.
Die Sache hat mit Perfomrance zu tun: CAD-Programm und ähnliche arbeiten bei sehr vielen Operationen nicht mit der Datenbank, in der die realen Zahlenwerte gespeichert sind, weil die Operationen mit diesen Realzahlen viel langsamer (so um den Faktor 1.000) ablaufen als  dieselben Operationen mit Ganzzahlen.
AutoCAD baut deshalb für Bildschirmoperationen eine zweite Datenbak auf - die sogenannte Displayliste. In dieser sind die Daten der Zeichnungselemente nur ganzzahlig gerundet dargestellt. Man kann den Effekt sehr gut sehen, wenn man beispielsweise einen sehr kleinen Kreis zeichnet und dann groß drauf zoomt - der Kreis wird dann sehr deutlich erkennbar als Polygon dargestellt.
Je nach Anzahl der Zeichnungselemente und Größe des Zeichungsbereichs werden nicht alle Elemente in der Displayliste erfasst, um Speicher zu sparen, und um Zeit beim Aufbau der Displayliste zu sparen. Man kann das recht gut erkennen, wenn man in einer großen Zeichnung mit vielen Elementen in ein sehr kleines Detail hinein zoomt, dort REGENeriert (der Befehl REGEN aktualisiert die Displayliste), und dannach mit der Option "dynamisch" zoomt. Dabei wird das Zoomen nur innerhalb des Bereichs erlaubt, der von der Displayliste erfasst wird.
Früher übrigens war Speicherplatz so knapp, dass im normalen Arbeitsspeicher eines Rechners gar kein Platz für den Aufbau einer Displayliste war. Um sinnvoll mit AutoCAD arbeiten zu können, waren deshalb spezielle Grafikkarten nötig, die mit extra Speicher für die Displayliste ausgerüstet waren. Alleine eine halbwegs brauchbare Grafikkarte für AutoCAD kostete vor 15 Jahren etwa so viel, wie drei komplette Rechner heute.  Und ohne so eine teure Karte war an professionelles Arbeiten mit AutoCAD gar nicht zu denken.
Tom
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 19. Mai. 2008 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an beide für die Antworten.
In meinem konkreten Fall heisst das, dass ich wegen der Rundungsfehler nicht die gewünschte Auswahl bekomme?
Peter
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 20. Mai. 2008 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von archtools:
Tom
Bist Du Dir ganz sicher ?
Ich kenne es anders. SSget mit Fenster, Kreuzen usw. erkennt keine Objekte ausserhalb des Bildschirmes.
Habs jetzt ausprobiert. In 0,0 befindet sich eine Kreis Radius 1
mit
(ssget "_CROSS"  (list -10 -10) (list 10 10))
wird dieser gefunden
jetzt pane ich den kreis aus dem Bildschirm raus, und der vorige SSGET ergibt nil
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 20. Mai. 2008 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
@Fuchsi,
ich denke Tom´s Aussage bezog hierbei nicht speziell auf eine Fensterwahl
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 20. Mai. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von fuchsi:
...Ich kenne es anders. SSget mit Fenster, Kreuzen usw. erkennt keine Objekte ausserhalb des Bildschirmes.
Bedenke diverse Probleme beim Zoomen (panen mit der mittleren Maus, zoomen mit dem Mausrad) - irgendwann geht das Ding nicht mehr. Dann machst du "regen" und es läuft wieder.
Hast du deinen Test auch mit einem "zwischendurch - regen" gemacht?
Peter
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 20. Mai. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
[/i]
Ja. Sobald der Kreis in meinem Test ausserhalb (und nur ganz wenig ausserhalb) des Bildschirmes ist, auch mit einem REGEN dazwischen , wird er mit einem
(ssget "_C"  (list -10 -10) (list 10 10))
nicht gefunden.
Alle SSGET-Objekltwahlen, die normalerweise interaktiv sind (Fenster Fensterpolygon, Kreuzen, Kreuzenpoliygon und Zaun) funktionieren nur, wenn das zu wählenden Teil zumindest zum Teil am Bildschirm sichtbar ist.
Mit der Option X und diversen Filterlisten, tritt dieses Phänomen nicht auf.
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 20. Mai. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Jepp, funktioniert genau wie "per Hand" - ist kein "Lisp-Problem"
(aber ein Problem schon, heul)
Ich finde es andersherum viel interessanter: "Fensterwahl innerhalb
eines Objektehaufens (Zeichnung) und man hat es weit weg gezoomt dabei ;D
Statt das eine/einzige Objekt zu fangen welches sich wirklich innerhalb des
angegebenen Fensters befindet wählt er nun halt ein paar mehr, oder gar alle ;D
Also: Vorher immer eine gescheite Ansicht berechnen und einen Zoom ausführen
Das Thema wird ja immer wieder gekaut - und jeder fliegt darüber irgendwann mal
auf die Nase (wenn er nicht vorher, zB. im Forum, davon schon gehört hatte)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 20. Mai. 2008 editiert.]
bu
die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Sehen Sie sich das Profil von bu an!   Senden Sie eine Private Message an bu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bu
AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 20. Mai. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte das Niveau der Diskussion nicht zu sehr unterlaufen aber ein (command "_zoom" "_w" p1 p2) vor dem (ssget "_c" p1 p2) -> um sicher zu ghen dass alle gewünschten Objekte gefunden werden. Im Notfall danach wieder ein (command "_zoom" "_p").
Die ist aber meistens falsch. ;-) -> Vielleicht ist das die Ausnahme !!!
Gruss bu
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 20. Mai. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bu:
Naja, ist eh klar.
Nur wenn ich sowas einbaue, würgen mich meine Anwender, wenn ich dauernd in der Zeichnung rumzoome !
Da würde ich eher mal alle Objekte (vielleicht mit diversen Filtern nach Layer, Objekttyp je nach Anwendung) wählen, und diese durchlaufen, ob sie sichmit einer gedachte Linie mit diesen 2 Punkten schneiden (intersectwith)
Ist sicherlich wesentlich schneller, als 2 x Zoomen.
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
archtools
erstellt am: 20. Mai. 2008 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
mit
Stimmt - hab's jetzt auch ausprobiert. Dabei hätte ich geschworen, dass das früher mal im Bereich der Displayliste funktioniert hat und nicht nur auf dem Bildschirm. Kann es sein, dass sich das irgend wann in den letzten 15 Jahren mal geändert hat?
Tom
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 21. Mai. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Glaube ich nicht. Ich progge jetzt seit 16 Jahren rund um Acad (begonnen mit der 9er Version). Also das war eigentlich imho immer schon so.
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
