  Lisp
  Schleife
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schleife (677 mal gelesen)
FiRePhoeniX
Bauzeichner Fachgebiet Tief−, Straßen− und Landschaftsbau
Sehen Sie sich das Profil von FiRePhoeniX  an!   Senden Sie eine Private Message an FiRePhoeniX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FiRePhoeniX
AutoCad 2007
erstellt am: 15. Mai. 2008 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich hätte mal ne Frage vielleicht könnt Ihr mir ja helfen.
Ich wollte in einem befehl eine schleife einbauen. Diesen schleife sollte auf 50variablen zugreifen die alle eine Koordinate gespeichert haben. Ich hab die Variablen so genant das sie v1,v2,v3,v4 ... heißen. Jetzt kommt mein Problem ich will das die schleife, bei den Koordinaten einen punkt setzt. Ohne 50mal den befehl einzugeben
(command „punkt“ v1)
Kann ich der schleife sagen das sie jede variable abgeht den wert dann in eine andere variabel speichert und nun den befehl punkt mit der anderen Variabel ausführt.
Ich glaube man nennt das poniter oder so ^^ weiß nicht genau bin kein Programmierer.
Danke im voraus schon.
Mit freundlichen Grüßen
FiRePhoeniX
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Mai. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRePhoeniX 10 Unities + Antwort hilfreich
warum nutzt du nicht Mapcar mit 'ner lambda-Funktion für sowas oder insgesamt einen sinnvolleren Ansatz?.. aber egal, wie ist es mit sowas:
(setq NR 0)
(repeat 50
  (command „punkt“ (eval(read(strcat "V" (itoa(1+ NR))))))
da wird zuerst aus (strcat "V" (itoa(1+ NR))) der Variablenname gebildet, und dann mit eval auf den Inhalt zurückgegriffen, der der Commandfunktion übergeben wird...
      - Thomas -
FiRePhoeniX
AutoCad 2007
erstellt am: 15. Mai. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRePhoeniX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CADmium,
danke für die Antwort. Werde das programm später anders schreiben es geht jetzt nur darum ob es geht  .
Danke für den Code. Den code muss man leider ein bisshen ändern.
(repeat 13
(Setq NR (+ NR 1))
(setq einfüge (eval(read(strcat "V"(itoa NR)))))
(command "punkt" einfüge))
mit dem Code geht es den einen String kann man nicht zurechnen .
FiRePhoeniX
[Diese Nachricht wurde von FiRePhoeniX am 15. Mai. 2008 editiert.]
CADmium
erstellt am: 15. Mai. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRePhoeniX 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte auch so heißen:
(setq NR 0)
(repeat 50
  (command „punkt“ (eval(read(strcat "V" (itoa(setq NR(1+ NR)))))))
(kann und will nämlich auch nicht alles testen und euch das mitdenken abnehmen  )
  - Thomas -
