  Lisp
  Script Generator
Autor Thema:  Script Generator (758 mal gelesen)
Garfiled
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Garfiled an!   Senden Sie eine Private Message an Garfiled  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garfiled
erstellt am: 24. Apr. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Hab da das folgende kleine? Problem mit dem Sript Generator.
Arbeite ich mit einem Verzeichniss incl. Unterverzeichniss auf z.B D:\ (lokal)dann funktioniert das Teil einwandfrei.
Arbeite ich jedoch auf einem Netzlaufwerk, dann rührt sich da rein garnichts.
Kann jemand weiterhelfen?
Ich für meinen Teil weiß nicht mehr weiter
Garfiled
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 24. Apr. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garfiled 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welchem Script Generator?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 24. Apr. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garfiled 10 Unities + Antwort hilfreich
solltest du den von mir nutzen (SCC2) schreib mir deine Problemchen
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Garfiled
erstellt am: 24. Apr. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Tunnelbauer
Den Skript Generator aus Mechanical2008. "Hilfsmittel/Skript/Skript-Generator"
@CADwiesel
Wo find ich deinen (SCC2) denn?
Mein problem ist einfach nur der Zugriff auf ein Netzlaufwerk.
Ich möchte die Zeichnugen einfach Verzeichnissweise Bereinigen.
Garfiled
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 24. Apr. 2008 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garfiled 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitest du mit UNC Pfaden auf dem Netzlaufwerk?
Versuch das Laufwerk mit SUBST oder NET USE auf einen Laufwerksbuchstaben zu mappen, dann sollte der Scriptgenerator funktionieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Garfiled
erstellt am: 25. Apr. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Huebner
Werde Ihren Vorschlag am Montag zusammen mit einem EDV´ler ausprobieren.
Schoenes sonniges Wochenende allen.
Garfiled
Garfiled
Intel Xeon 2,26 GHz
HS-12GB,2xFP-146GB SAS
Graka FX3800
ACADM 2008
INV 2010 Vault 2010
Win 7 64Bit
erstellt am: 08. Mai. 2008 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hübner
Unsere Laufwerke sind gemappt. Das Komische an der ganzen Sache ist,
das der Script Generator bei einem Laufwerk funktioniert und bei einem
anderen nicht. Freigaben usw. sind bei beiden Laufwerken gleich.
Der Laie Staunt und der Fachmann wundert sich.
Garfiled
