Thema: Alle geöffneten Pläne auf Modellansicht (458 mal gelesen)
kickdown Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 23.08.2006
erstellt am: 23. Apr. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 23. Apr. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kickdown
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 23. Apr. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kickdown
kickdown Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 23. Apr. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kickdown
Hi, nur als Nachtrag, für alle, die hier im Lisp-Forum auch Lisp-Fragen haben: Code: (vlax-for i (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) (vla-put-activespace i 1))
Grüsse, Henning @Cadmium: einen Einzeiler als vlx...
------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kickdown
@wronzky du hast (vl-load-com) am Anfang vergessen und keine Kommandofunktion draus gemacht. Ansonsten haste schon recht .. aber ging's hier um eine Lispfrage oder ein fertiges Tool ? Wenn du mir die Frage bei den meisten Beiträgen beantworten könntest ... (wie du siehst, ist meist der kreative Inhalt egal, solange es funktioniert ... leider) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kickdown
Code: (defun c:Model2All () (vl-load-com) (vlax-for i (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) (vla-put-activespace i 1)))
Ich komme trotzdem nur auf eine Zeile Nein aber mal im Ernst, Ich denke es geht im Forum (speziell im Lisp-) auch darum, ANDEREN, die beispielsweise nach diesem Thema suchen, auch schon mal "präventiv" zu helfen. Ist ja ein schönes kleines Beispiel für "Wie mach ich was für alle Zeichnungen". Grüsse, Henning PS: Und in der Diskussion über (c)opyright schliesse ich mich einfach mal MAPCAR an... ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
