  Lisp
  Block mit ATT filtern
Autor Thema:  Block mit ATT filtern (383 mal gelesen)
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2021/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
32 GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2021
erstellt am: 17. Apr. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könnt ihr mir bitte Helfen
Will Blöcke filtern die, die Bezeichnung: 1.Planbezeichnung und den Wert EDV haben.
Habe das so versucht.
Code:
(sssetfirst(setq a(ssget "_x" '((0 . "Attdef") (2 . "1.Planbezeichnung") (1 . "EDV"))))a)
bekomme das so nicht hin.
Heinz
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Apr. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
funktioniert doch prima .. filtert alle Attributsdefinitionen , die "1.Planbezeichnung" heißen und den Vorgabewert "EDV" haben.
wenn du Blockreferenzen filtern willst, muß der GC 0 den WERT "INSERT" haben .. wenn du Blockreferenzen mit Attributen haben willst, muß GC66 den Wert 1 haben.
Wenn du nach bestimmten Attributen suchen willst, muß den Blockreferenzauswahlsatz durchlaufen  , die Attribute ermitteln und die nicht deinen Vorgaben entsprechenden Blockreferenzen aussortieren. Das ist dann nicht mit nem 2-Zeiler getan.
Als kleine Hilfe schau dir mal den Beitrag an
       - Thomas -
Dober Heinz
erstellt am: 17. Apr. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ CADmium
Will nur die Blöcke auswählen und auf einen anderen Layer legen.
Als wen ich dich richtig verstanden habe sollte das, so funktionieren.
Code:
(sssetfirst(setq a(ssget "_x" '((0 . "Insert") (2 . "1.Planbezeichnung") (1 . "EDV"))))a)
Heinz
CADmium
erstellt am: 17. Apr. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, du hast es nicht richtig verstanden .. guck dir das Beispiel an
  - Thomas -
Dober Heinz
erstellt am: 17. Apr. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ CADmium
OK mach ich
danke
Heinz
