  Lisp
  BKS ausrichten und anschließend Kreis zeichnen
Autor Thema:  BKS ausrichten und anschließend Kreis zeichnen (1179 mal gelesen)
Hawk82
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Hawk82 an!   Senden Sie eine Private Message an Hawk82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawk82
erstellt am: 16. Apr. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Anfängerproblem:
Ich möchte 3 Punkte auswählen an welchen sich das BKS ausrichtet und anschließend möchte ich über die selben 3 Punkte einen Kreis (3P) zeichen.
Mir schmeißt es aber den Kreis immer irgendwo im Raum rum. Hab versucht mit Trans was zu machen, kenne mich aber leider noch nicht gut mit LISP aus.
Mein LISP:
(defun c:k3p ( / P1 P2 P3 )
; by Stefan Schwankner - 2008-04-15
(arxload "GEOMCAL")  ;;;Rechner muss geladen werden
    (setq P1 (trans (getpoint "\nErster  Punkt:")1 0))
    (setq P2 (trans (getpoint "\nZweiter Punkt:")1 0))
    (setq P3 (trans (getpoint "\nDritter Punkt:")1 0))
    (setq OSCHNAePP (getvar "osmode"))
    (command "osmode" 0)
    (command "_ucs" "_3p" p1 p2 p3)
    (command "_circle" "3p" p1 p2 p3)
    (setvar "OSMODE" OSCHNAePP)
Wäre super wenn mir kurz jemand helfen könnte.
Stefan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Apr. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawk82 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun c:k3p ( / P1 P2 P3 OLDOSMODE )
; by Thomas Krüger (c) - 2008-04-16
    (setq P1 (trans(getpoint "\nErster  Punkt:")1 0))
    (setq P2 (trans(getpoint "\nZweiter Punkt:")1 0))
    (setq P3 (trans(getpoint "\nDritter Punkt:")1 0))
    (setq OLDOSMODE (getvar "osmode"))
    (command "_ucs" "_3p" (trans p1 0 1) (trans p2 0 1) (trans p3 0 1))
    (command "_circle" "3p" (trans p1 0 1) (trans p2 0 1) (trans p3 0 1))
    (setvar "OSMODE" OLDOSMODE)
      - Thomas -
Hawk82
CAD Konstrukteur
erstellt am: 16. Apr. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke - genau das wollte ich haben.
Stefan
erstellt am: 17. Apr. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Hawk82
Habe ich nur das Gefühl oder wollen wir das gleiche erreichen? Arbeiten wir am gleichen "Projekt"?
@CADmium
... elegante Lösung für OSMODE! Ich habe es immer neu gesetzt ...
Lutz
Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich.
Wir sollten von ihnen lernen ...
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 17. Apr. 2008 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawk82 10 Unities + Antwort hilfreich
osmode kann man auch so aus-/einschalten:
Code:
(defun f#osmoff (/ OSMO)
  (setq OSMO (getvar "osmode"))
  (if (< OSMO 16384)
    (SETVAR "OSMODE" (+ OSMO 16384))
(defun f#osmon (/ OSMO)
  (if (> OSMO 16384)
    (SETVAR "OSMODE" (- OSMO 16384))
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
CADmium
erstellt am: 17. Apr. 2008 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawk82 10 Unities + Antwort hilfreich
"by Thomas Krüger (c) - 2008-04-16  "
war n Witz  in dem Sinne
  - Thomas -
Hawk82
CAD Konstrukteur
erstellt am: 18. Apr. 2008 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Lutz_G sind wahrscheinlich ähnliche Anfänger was LISP betrifft, aber unsere LISP-Problem unterscheidet sich doch noch minimal.
Schöne Grüße
Stefan
