Thema: Fehlende Schriften / Fontalt Aktivierung melden (971 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 15. Apr. 2008 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich eine alte Zeichnung öffne, wird immer wieder eine Schrift nicht gefunden und dann passiert das: Code: Öffnet eine AutoCAD 2004-Datei. Setzt [WINGDING.TTF] für [ROMANS8.SHX] ein.
Das ist auch gut so, läuft aber sehr dezent nur im Protokoll mit. Das möchte ich aber irgendwie mit einer "alert" Meldung oder so bewusst anzeigen. Gibt es eine Möglichkeit, die "Aktivierung von Fontalt" abzufragen, damit ich eine grosse Meldung dranhängen kann? Oder musss ich alle Stile auf "findfile" abfragen? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 16. Apr. 2008 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 16. Apr. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dorfy: Morgen, beim normalen Öffnen einer Zeichnung mit 2007 erscheint ein Dialogfenster zum tauschen der Formatdatei. Dieses reicht dir nicht? Oder gibt es dieses Fenster bei 06 nicht?Mfg Heiko
Ist das nicht davon abhängig, ob man eine alternative Schriftdatei definiert hat? Was hast denn du definiert? Peter
erstellt am: 16. Apr. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Ok, beim erneuten öffnen (ohne das ich gespeichert hätte) kommt die Abfrage zum manuellen wählen der Fontdatei nicht noch mal. Das selbe Verhalten tritt im nun Gesamten Plansatz auf... somit habe ich wohl gerade die Alternative definiert...? ...mmh... Und wenn du die Systemvariable "Fontalt" wieder zurücksetzt? Dann kommt zumindest das Fenster wieder... und der User MUSS klicken... Mfg Heiko [Diese Nachricht wurde von Dorfy am 16. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
