  Lisp
  Programmaufruf mit Parameter
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Programmaufruf mit Parameter (1518 mal gelesen)
Stechi
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von Stechi an!   Senden Sie eine Private Message an Stechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stechi
erstellt am: 15. Apr. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich ein LISP-Programm mit Parameter aufrufen?
Ich habe folgendes vor:
Wenn ich in Acad den Befehl "ekk_frameinsert" absetze, erscheint diese Maske (siehe Anhang).
Nun möchte ich, dass zum Beispiel der Auswahlbutton "AKK_ZEKO" angeklickt ist.
Wie kann ich das bewerkstelligen?
Schonmal Danke für die Hilfe!
Markus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Apr. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stechi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Funktion (defun TESTUS( A B / C) lautet, kannst du sie mit (TESTUS A B) aufrufen ....
Eine als Befehl definierte Funktion (defun C:TESTUS( A B / C) ..
die du mittels TESTUS aufrufst akzeptiert dabei keine Parameter.
Ansonsten sind deine Infos mehr als dünn , als dass man noch was rauslesen könnte...
Die Dialogvorbelegungen kannst du im Quelltext belegen, es sei denn , der Programmierer  hat dafür Parameter festgelegt ... das ist aus dem Bildchen aber nicht ersichtlich
In deinem Profil steht "Informatiker" .. Was machst du denn da so?
          - Thomas -
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 15. Apr. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
also wenn Du den Befehl ekk_frameinsert nicht selbst programmiert hast, dann gibt es da so einfach keine Möglichkeit. Da der Befehl ja ein Command-Befehl ist, kann man an ihn keine Parameter übergeben. Du müsstest also entweder im Quellcode der Lisp ändern, oder (falls das Lispprogramm die Einstellungen nicht vornimmt) im Quellcode der DCL.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Stechi
Informatiker
erstellt am: 15. Apr. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ich programmiere Anwendungsprogramme für unsere Maschinenbaufirma, z.B. habe ich in Access eine Datenbank, die es unseren Vertreter bei Kunden Angebote zu erfassen und diese dann später in unsere hausinterne SQL-Datenbank zu überspielen.
Im Moment muss ich halt etwas in Acad programmieren.
Markus
