  Lisp
  Reactor, Abbruch des auslösenden Befehls
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Reactor, Abbruch des auslösenden Befehls (2541 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 14. Apr. 2008 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht hat ja einer von Euch eine Idee:
Ich verwende den Reactor :vlr-CommandWillStart für den PLOT-Befehl, damit ich über ein LISP-Programm vorher ein paar benutzerspezifische Einstellungen tätigen kann.
Wenn ich aber das LISP-Programm abbreche, weil ich z.B. noch nicht alle notwendigen Daten zusammen habe, dann startet danach natürlich sofort der PLOTTEN-Dialog.
Gibt es eine Lösung, wenn ich das LISP-Programm abbreche, auch den PLOT-Befehl abzubrechen??
Lasst Euch Zeit, bin erst morgen Abend wieder online
viele Grüße
Jörn
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Apr. 2008 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun SendKeys (keys / ws)
  (setq ws (vlax-create-object "WScript.Shell"))
  (vlax-invoke-method ws 'sendkeys keys)
  (vlax-release-object ws)
  (princ)
und
(sendkeys "{ESC}")
an entsprechender Stelle ?
  - Thomas -
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 15. Apr. 2008 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
damit hast Du mir super weitergeholfen, danke, die U's sind unterwegs.
viele Grüße
Jörn
