  Lisp
  abfrage xref
Autor Thema:  abfrage xref (1201 mal gelesen)
ping
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ping an!   Senden Sie eine Private Message an ping  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ping
erstellt am: 05. Apr. 2008 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
ich experimentiere etwas mit lisp rum...
...aber kriege die Abfrage nicht hin ob xrefs in der Zeichnung geladen sind oder nicht.
Und dann solls mit "alert" berichtet werden: "Xrefs geladen" oder "keine Xrefs geladen".
Es geht nicht um bestimmte xrefs, sonder um xrefs überhaut.
Gibt’s da ne variable die ich abfragen kann oder so irgendwie:
(setq test
(command "_xref" "?" "*")
danke
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 06. Apr. 2008 00:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ping 10 Unities + Antwort hilfreich
So würde es z.B. gehen:
Code:
(vl-load-com)
(defun xreftest ( / block xrefexist)
  (vlax-for block (vla-get-blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
    (if  (= (vlax-get-property block "IsXref") :vlax-true)
      (setq xrefexist 'T)
  (alert (strcat (if Xrefexist "" "keine " ) "Xrefs in der Zeichnung vorhanden!"))
(xreftest); Aufruf der Funktion beim Laden
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
ping
Tech. Zeichner
erstellt am: 06. Apr. 2008 01:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genauso, es funktioniert, danke!!
Nur noch eine zusätzliche Frage aus Interesse: kann man zu dieser AutoCAD-Meldung eine Grafiken bzw. jpg einfügen?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Apr. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ping 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ping:
Die Funktion alert .. gibt das nicht her .
  - Thomas -
ping
Tech. Zeichner
erstellt am: 06. Apr. 2008 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, DANKE!!
