  Lisp
  Proxy in Block - Blockdefinition testen
Autor Thema:  Proxy in Block - Blockdefinition testen (448 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 03. Apr. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
weiß einer von Euch wie man über LISP abprüfen kann, ob in einer Blockdefinition PROXY's enthalten sind ??
Gruß Jan :-)
jan :-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Apr. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
na du stepst wie gehabt durch die Blockelemente ( Code findet sich im Forum) und checkst jedes auf (wcmatch(strcase(cdr(assoc 0 ENAME))) "*PROXY*") ...
vielleicht hilft dir auch das Lisp killproxy , was du auf cadwiesel.de findest weiter...?!
      - Thomas -
