| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Versetzen in die richtige Richtung (1359 mal gelesen)
Erich Klein Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 25.03.2008
erstellt am: 02. Apr. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Problem, das mich quält, sieht folgendermaßen aus: In einem LISP-Programm wird eine Polylinie als geschlossene Kontur gezeichnet. Diese Kontur besteht ausschließlich aus Linien und Bögen. Die gezeichnete Kontur muss nach innen versetzt werden. Es wird ein Punkt im Inneren der Kontur gewählt und die gesamte Kontur versetzt sich in Richtung dieses Punktes, solange die geschlossene Polylinie besteht. Es kommt aber manchmal vor, dass die geschlossene Kontur nicht als Polylinie bestehen bleiben kann und die einzelnen Elemente nach innen versetzt werden müssen. Und hier entsteht das Problem bei mir. Je nachdem, wie der Innenpunkt im Verhältnis zu den einzelnen Elementen steht, erfolgt das Verstzen entweder nach innen oder nach außen bezgl. der geschlossenen Kontur. Kann ich das Versetzen aller Elemente stets nach Innen erzwingen ohne eine Polylinie zu bilden??? Für eine Hilfe danke ich Euch Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 02. Apr. 2008 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich Klein
Hallo Erich, da fällt mir nur ein, mit einem kleinen Versetztool eine Polylinie machen und die Kontur nach dem Versetzen wieder auflösen. Ein anderer Weg wäre (auch mit einem Tool) zuerst einen Punkt wählen und den Versatz auf diesen Punkt beziehen. Dann musst Du nicht bei jedem Element eine Punkt für die Richtung wählen. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 03. Apr. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich Klein
Zitat: Original erstellt von Erich Klein: Hallo,ein Problem, das mich quält, sieht folgendermaßen aus: In einem LISP-Programm wird eine Polylinie als geschlossene Kontur gezeichnet. Diese Kontur besteht ausschließlich aus Linien und Bögen. Die gezeichnete Kontur muss nach innen versetzt werden. Es wird ein Punkt im Inneren der Kontur gewählt und die gesamte Kontur versetzt sich in Richtung dieses Punktes, solange die geschlossene Polylinie besteht. Es kommt aber manchmal vor, dass die geschlossene Kontur nicht als Polylinie bestehen bleiben kann und die einzelnen Elemente nach innen versetzt werden müssen. Und hier entsteht das Problem bei mir. Je nachdem, wie der Innenpunkt im Verhältnis zu den einzelnen Elementen steht, erfolgt das Verstzen entweder nach innen oder nach außen bezgl. der geschlossenen Kontur. Kann ich das Versetzen aller Elemente stets nach Innen erzwingen ohne eine Polylinie zu bilden??? Für eine Hilfe danke ich Euch Erich
Wenn die zu versetzende Kontur stets eine geschlossene Polylinie ist, dann ist die Sache relativ einfach. Nimm einfach eine gedachte Gerade, die die Kontur irgend wie durchkreuzt, beispielsweise senkrecht vom Mittelpunkt einer Verbindungslinie der Kontur, und darauf links und rechts der Verbindungslinie zwei beliebige Punkte (prüfe sicherheitshalber, dass die Verbindungslinie der Punkte die Kontur nur einmal schneidet). Für diese beiden Punkte prüfst Du nun, ob sie innerhalb oder außerhalb der Kontur liegen - einer muss drin sein und der andere draußen. Die Prüfung, ob ein beliebiger Punkt innerhalb oder außerhalb einer Kontur liegt, ist für Polygone ziemlich trivial (Schnittprüfung eines Strahls ins Unendliche mit dem Polygon - ungerade Zahl von Schnittpunkten -> Punkt ist drin). Für Kreisbogenabschnitte innerhalb der Kontur würde ich empfehlen, diese vorher durch beliebig feine Polygonzüge anzunähern. Tom
erstellt am: 03. Apr. 2008 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
