  Lisp
  Befehl fortsetzen
Autor Thema:  Befehl fortsetzen (675 mal gelesen)
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 01. Apr. 2008 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Standardbefehl (line oder copy...)ausführen dann eine kleine Lisp starten und danach den Befehl fortsetzen.
(defun hs:start (/)
(setq AWS(ssget))
;;egal mach was, berechne oder vergleiche was
);ende
Bsp: kopieren aufrufen - Objekte wählen - (hs:start) aufrufen -
hs:start-Objekte wählen - (vllt. noch Punkte übergeben) - kopieren wiederaufnehmen bzw. fortsetzen...
Nun wird aber Kopieren mit den hs:start-Objekten und nicht mit den ursprünglich gewählten Objekten fortgesetzt!?
sssetfirst aktiviert mir zwar (setq AWS0 (ssget "_P")) den vorher gespeicherten Auswahlsatz er wird aber beim Befehl Kopieren nicht verarbeitet...
(getvar "CMDNAMES") den alten Befehl vorher abfragen und neu aufnehmen wollte ich eigentlich nicht...
Mfg Heiko
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 01. Apr. 2008 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dorfy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du auch den
- als letzten Schritt in Deiner Lisp - wieder zum aktuellen Auswahlsatz gemacht?
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
Dorfy
erstellt am: 01. Apr. 2008 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ernst;
letzten Schritt in Deiner Lisp - wieder zum aktuellen Auswahlsatz??
einfach mit command aws0 übergeben?
Wie wieder zum aktuellen Auswahlsatz machen?
Mfg Heiko
Hab es! sssetfirst und dann ssget "_I"
[Diese Nachricht wurde von Dorfy am 01. Apr. 2008 editiert.]
