  Lisp
  Liste mit AutoLisp auffüllen
Autor Thema:  Liste mit AutoLisp auffüllen (572 mal gelesen)
Lispelmann
Sehen Sie sich das Profil von Lispelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Lispelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lispelmann
erstellt am: 24. Mrz. 2008 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe ein kleines Problem, vielleicht kann mir jemand helfen. In einem Lisp-Programm bekomme ich vier Variablen-Werte. Ich möchte eine Liste erzeugen und diese Werte hineinschreiben. In einem weiteren Schritt werden erneut drei Variablen-Werte erzeugt. Diese neuen Werte sollen in der erzeugten Liste angefügt werden. Abschliessend soll der Inhalt dieser Liste in eine Textdatei eingefügt werden.
Für einen Lisp-Code wäre ich dankbar. Es ist hoffentlich nicht zu viel verlangt.
Lispelmann
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 24. Mrz. 2008 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lispelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
; 1.
(defun test ()
(setq wert1 1.0
      wert2 2.0
      wert3 3.0
      wert4 4.0
; 2.
(setq liste1 (list wert1 wert2 wert3 wert4))
; 3.
(setq wert5 5.0
      wert6 6.0
      wert7 7.0
      liste2 (list wert5 wert6 wert7)
; 4.
(setq liste3 (append liste1 liste2))
; 5.
(setq file (open "c:/test.txt" "w"))
(foreach wert liste3 (write-line (rtos wert) file))
(close file)
);ende defun test
So was?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Lispelmann
erstellt am: 25. Mrz. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hübner,
die Antwort war einfach, einfach genial. Es hat super funktioniert. Herzlichen Dank für die Unterstützung.
