Thema: Unsichere Neudefinition von LIST-Symbol erzeugt Konflikt mit Übersetzung von LIST (La (1039 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgenden Code: Code: (setq nr_liste nil nr_liste (list (list "435" "Oben") (list "436" "unten") (list "467" "Mitte") ... und sehr lange weiter ... )
Lasse ich ihn im Lisp-Editor prüfen, ist alles OK. Kompiliere ich ihn zur FAS, dann kommt das: Zitat: Unsichere Neudefinition von LIST-Symbol erzeugt Konflikt mit Übersetzung von LIST (Langliste) LIST
Warum?Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter, warum weiß ich auch nicht, aber ich würde die Liste folgendermaßen speichern: setq nr_liste '(("435" "Oben") ("436" "unten") ("467" "Mitte") ... und sehr lange weiter ... Das erste setq war unnötig, weil Du danach ja die Liste der Variablen zuweist, und die Liste an sich kann mit einem Apostoph gequotet werden, damit diese nicht ausgewertet wird. Achja, an Deinen Problem wird das aber bestimmt nichts ändern. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
andi2050 Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 11.03.2003
erstellt am: 21. Mrz. 2008 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Es könnte auch sein, daß ein Tippfehler in der Liste ist, bzw. eine Klammer nicht richtig "sitzt". Dadurch könnte ein vermeindlicher LIST-Befehl als Variablenname ausgewertet werden. z.B.: (setq nr_liste (list (list "435" "Oben") (list "436" "unten") ) ..... list "467" ) Grüße Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 21. Mrz. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 26. Mrz. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Konnte erst heute Zeit finden, eure Tipps durchzuarbeiten. Zitat: Original erstellt von joern bosse: ...Das erste setq war unnötig, ...
Ja - das war noch ein Coderest, als ich mit APPEND gearbeitet habe - und da setze ich sicherheitshalber auf NIL. Zitat: Original erstellt von joern bosse: ... und die Liste an sich kann mit einem Apostoph gequotet werden, damit diese nicht ausgewertet wird....
Dass ist interessanterweise des Pudels Kern: Nimmt man einen Apostroph, ist die Listenlänge uninteressant. Nimmt man aber LIST, dann werden 255 Unterlisten (mit der Hauptliste also 256) akzeptiert - dann kommt diese Warn(d)ung. Die berühmte mystische Zahl 256 ... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 26. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 26. Mrz. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hi Peter, mal anders gefragt, ist ja nur eine Warnung. Werden denn die Listen trotzdem korrekt erstellt? (ch meine nach Kompilierung und laden der vlx) Vielleicht muss man einfach die Warnung ignorieren.... Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie gesagt - es kommt nur beim Kompilieren die Warnung. Beim "Code prüfen" ist alles OK, auch beim Ausführen der unkompilierten Lisp. Ein wenig mystisch ist die Sache aber schon. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hi Peter, Zitat: auch beim Ausführen der unkompilierten Lisp
Und beim Ausführen des kompilierten Lisp? aber egal, mach mal hier: in den Eigenschaften der Anwendung 'nen Haken... Grüsse, Henning
erstellt am: 26. Mrz. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wronzky: Und beim Ausführen des kompilierten Lisp?...
Das funktioniert auch. Zitat: Original erstellt von wronzky: ...in den Eigenschaften der Anwendung 'nen Haken... :D
Damit ist die Fehlermeldung (Warnung) weg. Ob es auch funktioniert konnte ich noch nicht testen. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
