  Lisp
  Unterroutine per DCL und setq-Abfragen
Autor Thema:  Unterroutine per DCL und setq-Abfragen (304 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 18. Mrz. 2008 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht bin ich etwas aus der Übung, aber heute gab es ein Problem, aus dem ich nicht schlau werde:
- Ich habe ein DCL-Fenster mit einigen Buttons.
(Achtung: Pseudocode folgt.)
- Die Buttons sind im Lisp so belegt: (action_tile "mein_button" (meine_unterroutine)) (auf deutsch: wenn Knopf gedrückt, dann starte "meine_unterroutine")
- meine_unterroutine ist codiert mit (defun meine_unterroutine () ..
So weit so schön - meine_unterroutine führt etwas aus und fertig. Aber jetzt habe ich noch eingebaut:
    (setq texta (getstring ..))
    (setq textb (getstring ...)
    (setq gesamt (strcat texta textb))
Und genau hier kommt das seltsame:
Wenn ich meine_unterroutine per button aufrufe, läuft sie über die Abfragen von texta und textb kommentarlos drüber und fällt dann beim strcat auf die Nase, weil die Werte nil sind.
Starte ich aber (meine_unterroutine) per Befehlszeile, werden die getstring schön abgefragt und strcat funktioniert.
Warum? Das sollte doch gleich funktionieren, oder?
Schönen Abend
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 19. Mrz. 2008 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich schätze, die Funktion läuft zur Laufzeit des DCL's und dann können die Get-Funktionen eventuell nicht richtig laufen.
Ich weiß nur, das ich zur Laufzeit eines DCL's keine Command-Aufrufe verwenden kann, wenn ich sowas brauche schließe ich vorher das DCL-Fenster, führe die Aktion aus und starte dann wieder das DCL-Fenster.
viele Grüße
Jörn
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 19. Mrz. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von joern bosse:
...ich schätze, die Funktion läuft zur Laufzeit des DCL's und dann können die Get-Funktionen eventuell nicht richtig laufen.
...schließe ich vorher das DCL-Fenster, führe die Aktion aus und starte dann wieder das DCL-Fenster.
Danke Jörn, habe ich jetzt auch umgebaut - und es läuft.
Peter
