  Lisp
  AutoLISP englisch - deutsch
Autor Thema:  AutoLISP englisch - deutsch (1473 mal gelesen)
ARKarch
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von ARKarch an!   Senden Sie eine Private Message an ARKarch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ARKarch
erstellt am: 29. Feb. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander.
Wir haben folgendes Problem: Bis vor kurzem haben wir noch mit älteren AutCAD -Versionen gearbeitet - allerdings in englischer Version. Nunmehr sind wir auf auf AutoCAD Architecture 2008 deutsch umgestiegen und haben das Problem, dass unsere vor Jahren erstellten AutoLISP -Programme nicht mehr funktionieren. Bei Ausführung erhalten wir Fehlermeldungen hinsichtlich der Inetrpretation einzelener Befehlsteile.
zB:
Nicht eindeutige Antwort, bitte präzisieren...
SEtzen oder SPerren oder STatus? LAYER
Ungültiger Optionstitel.
; Fehler: Es ist ein Fehler innerhalb der *error*-Funktion aufgetreten.Funktion
abgebrochen
Option eingeben
[?/Machen/SEtzen/Neu/EIn/Aus/FArbe/Ltyp/LStärke/MATerial/Plot/FRieren/Tauen/SPer
ren/ENtsperren/STatus]: *Abbruch*
Unsere Freage ist nun: Gibt ein Programm welches hier eine Art "Übersetzung" vornimmt oder müssen die Lisp-Programme neu geschrieben bzw. "von Hand" übersetzt werden? Wenn ja, wer kennt jemanden der das übernehmen könnte?
Für kurzfristige Reaktione wären wir sehr dankbar, da wir so nur eingeschränkt arbeitsfähig sind und uns derweil mit workarounds behelfen müssen.
Danke.
ARK Berlin
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Feb. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARKarch 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, dann stellt eure Command-aufrufe mal auf die internationale Version um. hilfreich sollte dabei die Befehlsreferenz von CADMARO  sein. Ich glaube aber nicht, das da schon mal jemand einen Automatismus draus gemacht hat.Also bleibt das manuelle ändern.
Bei Problemen ... und Null-Ahnung von Lisp ... beauftragt jemanden! von den "Top-5 Mitglieder des letzten Monats" in diesem Forum sollten das eigentlich alle bringen und machen können   . Vielleicht kommen dann bei sowas auch ganz andere Ansätze raus..(schneller, fehlertoleranter usw.)
          - Thomas -
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 29. Feb. 2008 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARKarch 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Lisps werdet ihr wohl händisch überarbeiten müssen.
Dazu ein Tipp
Nehmt immer die englischen Befehle mit einem vorangestelltem Unterstrich
(command "_MOVE"..) anstatt (command "SCHIEBEN"..)
diese Schreibweisefunktioniert auf allen Autocadversionen, udn sit damit sprachunabhängig.
Bei den Optionen niemals die Optionskürzel verwenden, sondern die Optionen immer auschreiben
(command "_layer" "_Thaw" ..) statt (command "_layer" "_t" ...)
ist erstens lesbarer, und zweitens kann man sich sicher sein, dass das Lisp auch in folgenden Autocad Versionen funktioniert. Gerade Optionsküruel ändern sich ganz gerne.
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
ARKarch
Architekt
erstellt am: 29. Feb. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay - danke für die schnelle Antwort. Haben schon befürchtet dass das nicht einfach wird bzw. automatisch geht. Werden uns dann wohl jemanden suchen müssen. Das sind halt 128 kleine Programme - werden mal ausmisten müssen was wir noch brauchen und was wirklich wichtig ist. Haben kein allzu großes Budget dafür - da muß man Prioritäten setzen.
Danke nochmal.
ARK Berlin
