Thema: Fragen zu C:Cal (1357 mal gelesen)
Niggemann Mitglied
Beiträge: 159 Registriert: 31.10.2003 Win 98 Se, ACAD 2004, XP Prof, ACAD 2004 und ACAD 2010
erstellt am: 20. Feb. 2008 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe ein paar Fragen zum Rechner in ACAD. In der Hilfe ist dazu nur dieses zu finden (vl-doc-export 'testarx) (defun testarx () (princ "This function tests invoking an ARX app ") (vl-arx-import 'c:cal) (c:cal) ) klappt aber nicht um den Recher aus einem Lisp aufzurufen muß ich in der Befehlszeile "cal" eingeben und mit "Esc" abbrechen. danach klappt auch mein Lispprogram. Wie kann ich diesen Schritt um gehen Da wäre schon die 2. Frage. Wie kann ich den Rechner aus Lisp raus abbrechen. (C:cal "Esc"), (C:cal "exit") oder (C:cal "^C") klappen nicht. 3. Frage Ich muß auch schon mal mit Ganzzahlen > 32767 rechen dann komm diese Meldung >> Fehler: Ganzzahlen müssen zwischen -32768 und 32767 liegen. Zur Info die Die Eingabe der Rechenoperation erfolgt in einem DCL Fenster in einer edit_box. Ich arbeite im Moment mit ACAD2004 unter XP Prof. mfg Niggemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 20. Feb. 2008 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niggemann
Niggemann Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2008 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2008 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niggemann
Niggemann Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2008 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja aber nur wenn ich nach dem Sart von ACAD erst einmal in der Befehlszeile "cal" eingegeben habe. Es scheint das ACAD erstmal den Rechner laden muß. Ich möchte aber in meinem Lisp Programm auf den Rechner zugreifen und die Ergebniße weiter verarbeiten. Das klappt ja auch wenn ich erst einmal den rechner geladen habe, möchte den rechner aber nicht jedes mal von Hand laden. mfg Niggemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niggemann
Niggemann Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2008 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ne die hab ich auf dem ganzen Rechner nicht gefunden wenn nicht da kann ich sie auch nicht laden. Was ich hab ist die geomcal.arx. Diese kann ich in meine Liste Laden so das sie im _appload vorhanden ist. ieses habe ich gerade ausprobiert und ACAD neu gestartete das klappt. Nun Frage ich mich warum es nicht so funktioniert wie in der Hilfe beschrieben mein Programm soll ja auch auf andren Rechnern laufen und da möchte ich nicht deren Koniguration ändern. mfg Niggemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niggemann
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 22. Feb. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niggemann
Niggemann Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2008 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Tunnelbauer, klappt bei mir auch nicht, kommt dann "Fehlerhaft Funktion C:CAL". Ich rufe den Rechner so aus Lisp auf (if (c:cal (get_tile "KALK_WERT_ZAHL")) (progn ......... ) ) klappt prima, nun habe ich aber zu Testen den "geomcal.arx" mit in die Startdateien von ACAD geladen. Dieses habe ich aber wieder rückgängig und den Vorschlag von StephanJP aus probiert der klappt so wie ich es mir vorgestellt habe. @ StephanJP, das war das was ich gesucht habe nur mit einem Unterschied (arxload "GEOMCAL" T) Jetzt bleibt nur noch ein Problem wie krieg ich den Rechner dazu "100000+1" zurechnen ohnne Fehlermeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niggemann
...ja, das mit dem cal<=>kal taucht in den späteren Versionen auch auf. Bis 2004 (oder war's 2005) nusste die Funktion in Lisp mit cal aufgerufen werden, ab 2006 (oder war's 2005?) dann mit kal Allerdings benutze ich den Geometrierechner aus AutoCAD nur, um Schnittpunkte u.ä. zu rechnen. Für reine Additionen brauche ich den nicht. Wenn ich in Lisp (+ 1000000 1) eingebe bekomme ich keine Fehlermeldung? Um Dir da helfen zu können mußt Du das Problem schon genauer beschreiben. ------------------ gruß Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 23. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Niggemann Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo StephanJP, mit dem Aufruf von CAL oder KAL probier ich wenn ich wieder an meinem Rechner mit ACAD 2007 sitze. Warum ich den Georechnert von ACAD nutze ist ganz einfach. In einer edit_box steht eine Zahl (Menge)diese Zahl möchte ich durch Addition erhöhen. Dazu öffne ich ein weiters DCL-Fenster wo nur eine edit_box und ein OK Button drin sind. Beim öffnen des Fenster wird der Zahlenwert aus der edit_box die ich zuvor gewählt hatte angezeigt, diesen Wert möchte ich jetzt verändern und anschließend wieder in die edit_box zurück schreiben woraus der Rechner aufgerufen wurde. Klappt übrigens super mit kleinen Zahlenwerten. Beispiel: "100000+20+15.5-10..........) Natürlich kann man das im Kopf oder mit einem andern Rechner machen, aber das ist zu Unsicher oder dauert zu lange. Mit den Tasten "Alt+R" rufe ich den Rechner auf wo der Zahlenwert schon drin steht, mit "+1" und "OK" oder "return" schließe ich das Rechner Fenser wieder und der neue Zahlenwert steht in der edit_box woraus ich den Rechner aufgerufen habe. Schneller und sicherer (Tippfehler und Rechenfehler) geht es nicht. Den Georecher von ACAD benutze ich weil ich dort die Rechenopperationen so eingeben kann wie ich sie auch schreiben würde. Anderen Anwendern die Rechenweise von Lisp beizubringen hat wohl keinen Zweck. Der Georechner kann wohl nur Ganzzahlen bis 32767, also muß ich eine Reelezahl haben wenn ich mit größeren Werten rechnen möchte und das ist eben mein Problem. Eine Möglichkeit wäre wohl die Zeichenkette zu manipulieren und an jede Ganzzahl ein ".0" anzuhängen und dann erst die Zeichenkette an C:CAL zu übergeben, wenn ich erlich bin wollte ich diese artbeit ersparen. mfg Niggemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
