Thema: Automatische Seitennummerierung bei folgenden Einzelblättern (717 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 20. Feb. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben ca. 100 DWG (A4, alle mit eigenem Plankopf), die als eine Art "Buch" herausgegeben werden sollen. Jetzt steht die Idee im Raum, im Plankopf in ein Attribut fortlaufend einzutragen: Code: Blatt 1 von 100 Blatt 2 von 100 ...
Meine Ansatz ist derzeit, das über ein Script zu machen, dass jeder Zeichnung steigende Atrributwerte zuweist. Das dürfte auch funktionieren - aber hat jemand eine bessere Idee?Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 20. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 20. Feb. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: ...Ne - keine Ahnung; was willst du einfacheres haben als Automatik?
Eine einfache Automatik ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 21. Feb. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wronzky: ...Plansatz, in dem sich alle Zeichnungen befinden und dem Feld Plannummer im Kopf?..
Die Sache ist zwar aus organisatorischen Gründen momentan gestoppt, aber ich behalte das im Auge. Danke. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 21. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
