  Lisp
  Absturz des Spoolservers bei Scriptbetrieb
Autor Thema:  Absturz des Spoolservers bei Scriptbetrieb (199 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 30. Jan. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich lasse sehr viele Zeichnungen per Script durchlaufen, und darin gibt es das Setzen eines Plotstils und (manchmal) einen Plotbefehl.
Jetzt kommt immer wieder (alle 100 bis 300 Zeichnungen) ein Absturz von Spoolsv.exe mit "Acces Violation at ..". Dann passiert es manchmal, dass meine Druckverbindungen (Start - Einstellungen - Drucker ..) (fast) alle weg sind - aber meist nach einer halben Minute wieder angezeigt werden. Wenn sie weg sind, sind natürlich auch in anderen Programmen keinerlei Druckzugriffe möglich.
Die Microsoft-Knowledgebase empfiehlt in diversen Beiträgen eine neue dll; die Beiträge sind aber so alt, dass die empfohlene "neue DLL" älter ist als meine.
Kennt wer das Problem?
Greift der Code
Code:
    (setq ad (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    (vla-RefreshPlotDeviceInfo (vla-get-activelayout ad))
    (vla-put-StyleSheet (vla-get-ActiveLayout (vla-get-ActiveDocument (vlax-Get-Acad-Object))) "Plotstil.ctb")
auf den Druckserver zu (vla-RefreshPlotDeviceInfo)?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
