 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: .vlx und .fas in AutoCAD OEM (1894 mal gelesen)
cpims Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 29. Jan. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich habe einige lisp-Programme, die wurden mit AutoCAD 2007 Vollversion "codiert" in Dateien mit der Endung .vlx oder .fas. Ich habe eine AutoCAD-Applikation für Möbelbau, welche auf AutoCAD OEM 2007 läuft. Nun möchte ich diese .vlx und .fas aus der Vollversion in OEM mit appload laden. Das funktioniert leider nicht. Man kann zwar .vlx und .fas laden, aber offenbar ist das bei OEM eine andere "Codierung" Kann mir hier jemand einen Tipp geben ? Vielen Dank ! Gruß Mario ------------------ Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Ehrenmitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1537 Registriert: 11.01.2006 WIN 11 ACAD 2022 BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 29. Jan. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
Hallo Mario, was ist das denn genau für eine Version die du da hast ? Ist das vielleicht ACAD-LT ? Dann gehts nämlich nicht. Außer du besorgst dir den Extender der müsste die .fas laden können (ich habs noch nicht probiert) Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cpims Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas ! Nein, ist lein LT. Ist eine AutoCAD Vollversion die einer Firma zur Verfügung gestellt wird, die darauf eine Applikation entwickelt. OEM hat 3D, Lisp usw., ist aber ohne die Applikation nicht lauffähig. OEM kann vom Applikationsentwickler wesentlich preiswerter eingekauft werden. Gruß Mario ------------------ Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 29. Jan. 2008 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
Das es bei OEM Einschränkungen geben soll, hab ich auch schon gehört, welche das sind fehlt mir aber das Hintergrundwissen, da ich noch nicht das "Vergnügen" hatte, mit so einer Version u arbeiten. Evtl. kann dir da Achim Dabrunz weiterhelfen, glaube, mit ihm hatte ich mal ein Gespräch in der Richtung ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dabrunz Mitglied
 Beiträge: 127 Registriert: 28.05.2003
erstellt am: 30. Jan. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
Tag zusammen. OEM ist nicht OEM. Der Applications-Entwickler 'kauft' AutoCAD häppchenweise ein und konfiguriert sich die AutoCAD-OEM-Version aus den Komponenten zusammen, die seine Anwendung benötigt (oder die seine Kunden in der Mehrzahl fordern). Je mehr Bestandteile, desto höhere Kosten für die OEM-Version (war zumindest mal so, ich kann die aktuellen Regularien leider nicht 'runterbeten). Da geht also kein Weg am Applikations-Entwickler vorbei. Achim ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cpims Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hab ich mir fast gedacht. Wenn ich also ein Lisp-Programm auf so einer OEM als .vlx laden will, muß mir der Applikationsentwickler die Möglichkeit geben auf seiner OEM das lisp in ein .vlx zu "codieren" 1) Ist das so ? 2) Ist es theoretisch denkbar, daß der Applikationsentwickler meine vlx (auf seiner OEM codiert) files "entschlüsseln" kann ? Gruß Mario
erstellt am: 31. Jan. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
1.) würd ich so sagen 2.) bytecode ist immer decodierbar ,aber ich denke, der , der es kann, kann es auch nachprogrammieren, und dann hat er einen Quelltext, mit dem man wirklich was anfangen kann. Das entscheidene an einem Quelltext ist nämlich neben dem Funktionieren eine gute Wartungs und Pflegemöglichkeit, d.h. Struktur / Kommentare / sprechende Variablennamen .. und das liefert keine Decompilierung! Außerdem würde eine Decompilierung sicher dem Urhebrrecht usw. widersprechen, aber dazu sollen sich andere äußern. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoyCAD Mitglied Dipl-Ing Energietechnik
 Beiträge: 206 Registriert: 24.05.2004 Win XP AutoCAD2008-2010 Inventor 2008-2010 Productstream Compass P4 3,0GHz 512MB Ram
erstellt am: 31. Jan. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
Hallo Mario --------------------------------------------- Ich habe eine AutoCAD-Applikation für Möbelbau, --------------------------------------------- ist sie von CAD+T, wenn ja dann kontaktiere die Softwareentwickler und frag nach. Die können Dir bestimmt helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
