  Lisp
  Shift bzw. Control
Autor Thema:  Shift bzw. Control (354 mal gelesen)
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 29. Jan. 2008 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in den Express-Tools habe ich folgendes zum auswerten
von Shift bzw. Control gefunden:
(defun c:shico_test (/ p1 shift control)
  (setq p1 (getpoint))
  (if (equal (type p1) 'LIST)
    (setq shift   (acet-sys-shift-down)
  control (acet-sys-control-down)
Bei betätigen der jeweiligen Taste --> T
Geht das auch ohne Express-Tools?
VL....?
ActiveX?
Danke...!
Mfg Heiko
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Jan. 2008 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dorfy 10 Unities + Antwort hilfreich
Jaein ... ohne Expresstools sicher, wenn du anders (ne C oder Delphi-dll / arx ?) die WINDOWS-API gekapselt hast. Nur mit  Lisp (da würde ich mir auch etwas mehr  vl-Funktionen in dieser Richtung wünschen .. aber Adesk hat da wohl schon ewig nichts mehr dran gemacht) gehts IMHO nicht.
Warum Adesk diese Expresstool-Systemfunktionen nicht mit in die integrierte Lispumgebung mit packt .. ??? Ignoranz ???
      - Thomas -
Dorfy
erstellt am: 30. Jan. 2008 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Thomas
Danke ...
Vielleicht bringt Adesk ja irgendwann mal etwas in der Richtung...
Mfg Heiko
