  Lisp
  Layerdefinitionen in Blocktables
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layerdefinitionen in Blocktables (848 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 24. Jan. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Blockdefinitionen, in denen (laut dbview.arx) am Blockbeginn und Blockende jeweils Layerdefinitionen ungleich 0  verwendet werden; eine Bereinigung dieser Layer ist damit nicht möglich. Bisher kannte ich nur Blöcke, die hier den Layer "0" verwenden.
Ist das ein Bug oder ein Feature?
Peter
[Edit:Screenshot angehängt.]
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 24. Jan. 2008 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Jan. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche Blöcke kann man eigentlich nur mit einer Programmierung erzeugen.. die Layer bekommst du IMHO nur mit ner ordentlichen Neudefinition des Blockes raus.
Sie es als "Bug" an.
  - Thomas -
