Thema: Atteig woher? (633 mal gelesen)
Lutz D Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 21.03.2002
erstellt am: 23. Jan. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der Suche nach ATTEIG, kann es aber nirgends mehr finden, auch auf CADIon habe ich es nicht mehr finden können. Hat das einen Grund oder bin ich nur zu blind (trotz Nutzen der Forensuche...)? Danke ------------------ Gruß Lutz D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 23. Jan. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lutz D
Vielleicht hat es der Seitenbetreiber wieder runter genommen, frag doch mal per Mail bei www.cad-od.de an?! Was brauchste denn ? vielleicht gibts auch was besseres? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich geht es mir nur darum, die Textfarbe in bestimmten Blöcken von gelb auf rot umzusetzen. Für jemanden mit Lisp-Erfahrung sicher ganz einfach... Und danke für die schnelle Antwort. ------------------ Gruß Lutz D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lutz D
Reicht nicht ein _refedit auf den Block, ändern der Farbe der Attributsdefinitionen und ein abschließendes Attsync ??? IMHO war Atteig sowieso nicht 4free ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lutz D
Zitat: Original erstellt von Lutz D: Hallo CADmium,ja, von der Sache reicht das völlig, ich hätte es nur gerne auf "Knopfdruck", weil es auch unsere anderen Konstrukteure einfach nutzen sollen.
Na dann laß dir von Holger ein Angebot machen ... oder von mir
erstellt am: 23. Jan. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich nicht weiss, wie ich für derlei Dinge an Geld kommen soll (für solche Kleinigkeiten hat bei uns niemand Zeit, geschweige denn Geld), werde ich weiter (private) Zeit in die Suche nach vorhandenen ähnlichen Lösungen investieren müssen... Aber danke für das Angebot, als Selbständiger mit Entscheidungsfreiraum wüsste ich Geld in die Hand zu nehmen... aber so muss ich eben mit stumpfer Säge weitersägen. ------------------ Gruß Lutz D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 23. Jan. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lutz D
Zitat: Original erstellt von Lutz D: Da ich nicht weiss, wie ich für derlei Dinge an Geld kommen soll (für solche Kleinigkeiten hat bei uns niemand Zeit, geschweige denn Geld) ....
Sehr traurig. Wenn es dir hilft, würde ich selbstverständlich das Angebot so aufbereiten, dass es auch bei deinem AG Beachtung findet und nicht als Kleinigkeit abgetan werden kann. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 23. Jan. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lutz D
erstellt am: 23. Jan. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lutz D
Zitat: Original erstellt von gmk: Evtl. reicht dir das schon(DEFUN c:gf ( / ele) (SETQ ele (ENTGET (NTH 0 (nentsel)))) (ENTMOD (SUBST (CONS 62 2) (ASSOC 62 ele) ele)) ;für rot (CONS 62 1) (COMMAND "_regen") ) Ciao Georg
Attributsfarbe darf bei so'n subst aber nicht "VonLayer" sein, da dann kein GC62 gespeichert wird.
