Thema: Bemassung um die Ecke (1093 mal gelesen)
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 16. Jan. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir eine "fortlaufende" Bemassung gebaut die durch RechtsKlick auch um die "Ecke" weitergehen kann. Es geht ja erstmal auch soweit nur ESC will nicht wie immer... man hängt u.a. schon mal in so einer Schleife fest. Hat da jemand ne Idee oder Vorschlag. Im voraus DANKE. Mfg Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022
erstellt am: 16. Jan. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dorfy
erstellt am: 17. Jan. 2008 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2008 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, "vl-cmdf" <---> "command" Die Hilfe ... da steht es "The vl-cmdf function is similar to the command function, but differs from command in the way it evaluates the arguments passed to it. The vl-cmdf function evaluates all the supplied arguments before executing the AutoCAD command, and will not execute the AutoCAD command if it detects an error during argument evaluation. In contrast, the command function passes each argument in turn to AutoCAD, so the command may be partially executed before an error is detected." ... Danke Mfg Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
