Thema: @ Jörn-Bosse, Block-import.lsp (1729 mal gelesen)
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022
erstellt am: 15. Jan. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusamen, eigentlich wollte ich ja Jörn direkt fragen aber : 1. Vielleicht weis es auch noch jemand anders. 2. Vielleicht interessiert es auch noch jemand anders. Ich hab "Block-import.lsp" mal ausprobiert : tolle Sache Aber leider funzt das nicht mit Dynamischen Blöcken (jedenfalls bei mir) Geht da was zu machen oder kann ich das vergessen ? Danke Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 15. Jan. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Keine Ahnung .. kannst du nicht mal den Link posten , wo du's her hast? Edit .. OK ich habs hier gefunden .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 15. Jan. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Hallo Andreas, mit dynamischen Blöcken habe ich das noch nicht ausprobiert und im Moment ist die Zeit auch ein bißchen knapp. Vielleicht kann CADmium ja noch was dazu sagen, der hat mir damals diesbezüglich super weitergeholfen. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 18. Jan. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörn, ich hab das mal wie folgt ausprobiert: Befehl: (Block-import '("KREIS") "c:/Test/Block_DYN1.dwg") Es wurden folgenden Blockdefinitionen in die Zeichnung eingefügt: KREIS Befehl: (Block-import '("TEST") "c:/Test/Block_DYN1.dwg") Es wurden folgenden Blockdefinitionen in die Zeichnung eingefügt:; Fehler: Automatisierungsfehler Null-Objekt-ID Drinn ist nur der "erste" Block. Bei umgekehrter Reihenfolge der zu importierenden Blockdefinitionen ist es genau so. Hab ich mal alle verwendeten Variablen lokal gemacht, also : (defun block-import (namenliste dwgname / dbx blocks temp ARRAY)
und jetzt gehts Wenn ich fertig bin mit freuen schau ich mal worans genau lag. Das Progi ist ja sooooo geil. Lass dich mit Us überschütten. Danke Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Hallo Andreas, na dann vergiss aber nicht CADmium ebenfalls mit U's zu überschütten, ohne ihn wäre ich niemals soweit gekommen, ein schönes Wochenende wünsche ich. Bei meinem Testlauf hatte ich beide Blöcke auf einmal eingefügt, das ging: Befehl: (Block-import '("KREIS" "TEST") "c:/Test/Block_DYN1.dwg") ------------------ viele Grüße Jörn [Diese Nachricht wurde von joern bosse am 18. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mechanik-Konstrukteur/Projektleiter im Sondermaschinenbau (w/m/div.) | Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch. Die Robert Bosch GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung! Anstellungsart: Unbefristet Arbeitszeit: ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 20. Jan. 2008 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
