Thema: _AecScheduleTag: Eigenschaftssatzdaten-Palette unterbinden (1231 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 14. Jan. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! [diese Frage hatte ich zunächst im ADT-Forum gestellt, da dort die fachlichorientierteren Anwender zu finden sind - aber CharlieBV hat gemeint ich sollte hier nochmal posten !] ich habe eine Funktion zu erstellen bei der ein MV-Block mit einem bestehenden Block zu verknüpfen ist. Leider ist ADT für mich mehr oder weniger ein fremdes Terrain ! _AecScheduleTag in Verbindung ging ja nicht - aber glücklicherweise habe ich dann noch den Befehl AnnoScheduleTagAdd gefunden. Aber eines haben beide Befehl gemeinsam - es wird immer die Palette Eigenschaftssatzdaten bearbeiten aufgerufen. Gibt es einen Weg dieses Aufrufen zu unterbinden bzw. eine bereits geöffnete Palette mit LISP zu schließen ?? Gruß Jan :-)
------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 14. Jan. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Ok, dann fang ich erst mal an zu hinterfragen: was willst du tun? Wie verknüofst du einen MV-Block mit einem Block? Kannst du das mal an einem Beispiel erläutern? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo yvonne, wenn ich den befehl "AnnoScheduleTagAdd" aufrufe, dann werde ich doch zunächst nach einer quellzeichnung gefragt, die kann ich angeben. dann werde ich nach dem namen des zu beschriftenden elementes gefragt - die kann ich vorab per lisp (entsel & co) ermitteln - und zuweisen. dann kommen noch zwei fragen und dann erscheint dieses "störende" palettenfenster was ich gerne unterdrücken möchte !!! verstehst du jetzt was ich vorhabe und kannst du mir weiterhelfen ??? ... ansonsten habe ich mit adt nicht viel am hut !!! gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo Jan, kann es sein, dass deine Shift-Taste kaputt ist? Jein, ich kann mir denken, was du vorhast und nein, ich kann dir sicher nicht helfen, da mein Lisp-Wissen sich auf mehr als wenige Dinge beschränkt... Und warum musst du was für´s ADT proggen, wenn du nicht viel damit am Hut hast??? Da sagt man doch nein, kann ich nicht. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo yvonne, "... ansonsten habe ich mit adt nicht viel am hut !!!" damit meine ich, dass ich keine tieferen erfahrungen habe. aber warum soll man nicht versuchen etwas zu lösen - unmöglich wird es doch sicherlihc nicht sein !! gruß Jan :-)
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! ich weiß jetzt wo die palette zumindest manuell unterbunden werden kann ! in den optionen gibt es ein häkchen (siehe Anlage). jetzt muss ich nur noch herausbekommen, wie ich diese "hinten herum" (per lisp) umgestellt bekomme !!! weiß einer von euch vielleicht wo adt diese einstellungen, in der registry, abspeichert und wann diese werte dort aktualisiert werden. gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Nutze einfach einen Regmonitor, schalte den Wert um , und gucke, welche Einstellungen von der Umstellung betroffen sind. Das manuelle Try-and-Error-Verfahren sollte auch zum Ziel führen. Zeig doch bitte einfach mal ein bißchen Eigeninitiative , die über die INET-Suche und das Fragenposten hinausgeht. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 18. Jan. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 18. Jan. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo tunnelbauer, das mit der vergebenen liebesmüh finde ich etwas daneben !!! ich habe es halt auch auf anderem wege versucht eine lösung zu finden und das ergebnis habe ich hier gepostet um das neue wissen an euch weiterzugeben. mit regmon habe ich das nicht versucht - vielmehr habe ich den registry zwei bei beiden einstellungen gespeichert und dann per programm verglichen. leider ohne ergebnis. deshalb habe ich euch gefragt. schließlich hätte es auch sein können, dass die einstellungen erst beim programmschließen gespeichert werden. ich werde es mal ausprobieren - das ergebnis werde ich euch nicht vorenthalten. gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Autocad schreibt viele Einstellungen erst am Programmende in die Registry ... und das mit der "vergebenen Liebesmüh" .. Jan, der Eindruck kommt nicht von ungefähr! Du fragst immer wieder Sachen, die du mit geringem Aufwand selbst herausfinden könntest, aber (wohl aus Bequemlichkeit) , den Antwortern hier versuchst aufzudrücken .. da kann einem die Lust zur Hilfe vergehen. Und ich möchte jetzt nicht Threads auskramen, wo noch ein Danke , oder zumindestens eine Lesebestätigung deinerseits ausstehen.
erstellt am: 18. Jan. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! hier noch der zugehörige regkey:
Code:
Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ACAD-6004:407\Profiles\[PROFILNAME]\Preferences\AecDcArch50] "DCAecContentRoot"="C:\\Dokumente und Einstellungen\\All Users\\Anwendungsdaten\\Autodesk\\ACD-A 2008\\deu\\AEC Content" "VSName"="3dWireframe" "DisplayEditScheduleDataDialog"=dword:00000000
Damit können wir das Thema abschließen. Gruß Jan :-)
erstellt am: 18. Jan. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
