Thema: Lisp im ausgeführten Befehl benutzen (555 mal gelesen)
RSt-Stahl Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 08.07.2005 ACAD 2006 AMD Athlon XP +4800 X2 1,5 GB Ram 500 GB HD ATI Radeon XT1900
erstellt am: 14. Jan. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ist es möglich einen Lisp Befehl während der Ausführung eines Autocad Befehls auszuführen und den Rückgabewert im Autocad Befahl zu benutzen? Beispiel: Ich möchte gerne den Befehl Linie ausführen und einen via Lisp errechneten Wert zeichnen lassen. Dazu führe ich den Befehl Linie aus zeige mit der Gummiband Linie in eine beliebige Richtung und will nun das Lisp Starten, die Werte errechnen lassen und dann mit drücken der Entertaste die Linie zeichnen lassen. Ist dies Prinzipel mit Lisp so machbar? denn das Programm das ich erstellt habe errechnet mir zwar die Werte aber leider nur wenn ich nicht im Autocad Befehl bin! Vielen Dank für die Antworten Gruß Thomas
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 14. Jan. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RSt-Stahl
RSt-Stahl Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tunnelbauer, danke für deine Antwort, ich will mir ein Tool basteln mit dem ich Linien direkt im richtigen Maßstab Zeichnen kann, also ohne das ich den Maßstab jedes Mal eingeben muss... Kal (cal) habe ich noch nie gehört.. Habe ich gerade mal Versucht das ist schon das was ich mir Vorstelle nur ist wenn ich ein Detail zeichne der Wert durch den ich dann Teilen muss z.B. 0,002 und die Eingabe von /0.002 nervt doch schon wenn es viele Werte sind.... aber evtl. kann ich da ja was basteln schaue mir das mal an. Schon mal vielen Dank für deinen Beitrag Gruß Thomas
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RSt-Stahl
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RSt-Stahl
Hi Thomas, um mal auf Deine Frage zu antworten... Ja, Du kannst jeden beliebigen Lisp-Ausdruck während einer Befehlsausführung eingeben. Z. B. Befehl: Versetz Abstand angeben oder [Durch punkt/lÖschen/Layer] <1.0000>: (/ 1 3)... Du kannst auch eine Lispfunktion ausführen: Befehl: Versetz Abstand angeben oder [Durch punkt/lÖschen/Layer] <1.0000>: (irgendeine-funktion) ... Ach ja und DA gibt's auch noch ein Beispiel Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 14. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSt-Stahl Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Tunnelbauer: Habe das jetzt mal mit dem Cal (Kal)getestet. Funktioniert leider auch nicht im Laufenden Befehl. @cad4fun ich Zeichne ja 1:1 und im Hauptmodell habe ich ja nicht das Problem nur im Detail das ich dann "Rauslege" wenn mein Zeichnungsmaßstab 1:500 ist und ich ein Detail im Maßstab 1:20 Zeichne dann muss ich eben dies Linien durch 0,04 Teilen und das ist doch sehr umständlich da ich nur Ganzzahl Werte beim Linienbefehl eingeben kann z.B. 10000/500 Funktioniert aber 10000/0.04 leider nicht! Deswegen wollte ich mir den Wert mit Lisp errechnen und dann Zeichnen lassen. Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit Linien im "richtigen" Maßstab zu erstellen? Frage mich schon lange wie das andere Zeichner machen. Wir Zeichnen hier alles im Modellbereich. Und Bemaßen auch direkt in diesem (alles 2D). @wronzky: Hallo Henning, danke für deinen Tipp! Es funktioniert wirklich, man muss halt die Klammern mit eingeben und den „Command“-Aufruf. In meinem Fall (C:Zahl), meine Lisp startet und läuft einwandfrei ab! AutoCad gibt mir den (erwarteten Wert aus) und kehrt in den laufenden Befehl zurück! Leider übergibt mein Programm nicht den errechneten Wert in die Kommando Zeile des Befehls aber ich bastele dann mal weiter. Danke für deine Antwort. Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von RSt-Stahl am 14. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RSt-Stahl
RSt-Stahl Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@all: Danke an alle die Versucht haben zu helfen! Habe es hinbekommen mit dem Denkanstoß von Henning. Das mit den LTSCALE und PSLTSCALE schaue ich mir auch noch mal in Ruhe an! Vielen Dank! Gruß Thomas
GrassHopper Mitglied CAD-Betreuer
Beiträge: 22 Registriert: 18.03.2006
erstellt am: 17. Jan. 2008 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RSt-Stahl
Hallo Thomas, das mit dem Befehl (Kal) ist ganz einfach. Der Befehl muss vorher geladen sein bevor du diesen verwenden kannst. Einfach vor der Befehlsausführung an der Kommandozeile von AutoCAD einmal Kal eingeben und dann kannst du während eines AutoCAD-Befehls den Befehl für den Geometriecalculator (KAL ...) eingeben. Du kannst auch einfach 'KAL und dann die Berechnung eingeben. Beispiel: Linie von Punkt: 'cal >> (end+mid)/3 nächster Punkt: 'cal >> (ins+ins)/2 usw ..... Schönen Abend noch GrassHopper Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
