Thema: Bemaßungsstil (502 mal gelesen)
GEST Mitglied Diplom Ingenieur
Beiträge: 51 Registriert: 16.07.2003
erstellt am: 10. Jan. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte per Lisp-Programm einen Bemaßungsstil ändern. Dabei sollen keine Stilüberschreibungen erzeugt werden. Konkret soll DIMBLK, DIMTXT und DIMCRLT geändert werden. Wie kann man das am günstigsten realisieren? ------------------ Gruß GEST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEST
Hi keine Stilüberschreibung...? (setvar "dimblk" "was auch immer da so geht") (setvar ... Am Ende Bemaßung aktualiseieren ... alle ... Das noch in Lisp packen und fertig sollte gehen oder was meinst du!? Mfg Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 10. Jan. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEST
erstellt am: 10. Jan. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für eure Antworten. @Dorfy: Das was du schreibst bringt eine Stilüberschreibung. @tunnelbauer: Einen neuen Bemaßungsstil wollte ich nicht erzeugen. Hatte eigentlich gedacht man könnte den Bemaßungsstil direkt im acad table anpacken und ändern. Muß doch irgenwie gehen! ------------------ Gruß GEST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEST
Hi, Zitat von archtools aus dem Forum "Diese Überschreibungen werden immer angezeigt, wenn Du Bemaßungen hast, die nicht alle Eigenschaften eines Stils haben. Wenn Du einen vorhandenen Bemaßungsstil modifiziert hast, dann solltest Du auch sicher gehen, dass die diesen Stil referenzierenden Maße auch aktualisiert werden - andernfalls können diese Maße vom Stil abweichende Eigenschaften, also Überschreibungen haben." IMHO ....Bemaßung aktualisieren ... alle -->und die Überschreibung ist beim wechseln nicht mehr da... mfg Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
