  Lisp
  Problem mit Linieneigenschaften (assoc)
Autor Thema:  Problem mit Linieneigenschaften (assoc) (515 mal gelesen)
stoked
Sehen Sie sich das Profil von stoked an!   Senden Sie eine Private Message an stoked  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stoked
erstellt am: 08. Jan. 2008 00:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Eigenschaften zweier Linien vergleichen. Und zwar, ob der Endpunkt von Linie1 identisch dem Startpunkt von Linie2 ist oder umgekehrt.
Code:
(if (= (cdr(assoc 11 line1)) (cdr(assoc 10 line2))) (princ"\Identisch"))
(if (= (cdr(assoc 10 line1)) (cdr(assoc 11 line2))) (princ"\Identisch"))
Leider funktioniert es nicht. Es erfolgt nie eine Ausgabe, obwohl ich vorher auch schon die ganzen Daten (cdr(assoc 11 line1)) etc. ausgeben lasse und sie hier identisch sind. Kann mir jemand helfen?
(princ "Hello World!\n")
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 08. Jan. 2008 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stoked 10 Unities + Antwort hilfreich
vergleiche doch einfach den Abstand, wenn der glech Null ist...
Code:
(if (=(distance
      (cdr(assoc 10 line2)))0.0)
viele Grüße
Jörn
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 08. Jan. 2008 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stoked 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder nimm (equal) statt "=", da kannst auch eine "Ungenauigkeit" berücksichtigen. Das "Problem" liegt wahrscheinlich irgendwo weit hinter dem Komma.
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stoked 10 Unities + Antwort hilfreich
Listen kann man so nicht mit = (equal to) vergleichen, sondern nur mitt equal
(setq a (list 1 1 1) b (list 1 1 1))
(= a b) -> nil
(equal a b) -> t
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stoked 10 Unities + Antwort hilfreich
Lieber noch einen Fuzzy Wert beim Vergleich mit equal übergeben, da auch in Fuchsi's Beispiel
(= a b) -> nil
(equal a b) -> nil ergeben kann
(equal a b 0.001)
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
stoked
erstellt am: 08. Jan. 2008 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr seid der Wahnsinn!
Was so ein kleines "equal" alles bewirken kann... mit "=" ging's nicht, aber jetzt ist alles top!
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
