Thema: Einige Fragen!! (590 mal gelesen)
FiRePhoeniX Mitglied Bauzeichner Fachgebiet Tief−, Straßen− und Landschaftsbau
Beiträge: 127 Registriert: 22.04.2007 AutoCad 2007
erstellt am: 07. Jan. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Leute ich hätte mal ein paar fragen zum Tehma Lisp. Üb so ungefähr seit einer Woche AutoLisp. Vorher hab ich mich damit überhaupt nicht beschäftigt. Also nicht sauer sein sind anfänger fragen. So fagen wir mal an. 1. Ich wollte fragen ob ich in dem Befehl getstring einen Wert anzeigen lassen kann. Ich meine das so: (defun C:test (setq wert (getreal "zahl wählen:")) (setq test (getstring "sie haben die Zahl (hier soll nun der wert stehen von der Variable wert) gewählt")) ) 2. Die nächste sache wer, kann ich eine Realzahl in einen Text umwandeln ??? z.b (defun C:test (setq wert (getreal "zahl wählen:")) (+ wert 2)(das brauche ich zum rechnen nicht fragen warum ist nur ein Beispiel) (setq test (jetzt soll der wert von der variable wert in einen Text umgewandlt werden) (setq uhe (strcat wert "un" ".dwg" )) (commend "einfüge" uhe "0,0" "1" "1" "0") ) danke allen schon mal im vorraus p.s die code sind nicht getestet und können fehler enthalten bin halt noch anfänger. mfg FiRePhoenix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 07. Jan. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FiRePhoeniX
Hallo FirePhoenix, 1. - String zusammenfassen mit STRCAT - Realwert mit RTOS in String umwandeln (setq test (getstring (strcat "sie haben die Zahl " (rtos wert 2 0) " gewählt."))) 2. Ebenfalls mit RTOS Wenn Dir Integerzahlen hinreichen => (GETINT kannst Du diese mit ITOA in einen String wandeln. 2.
------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2008 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke joern bosse. Man bist du gut von dem befehl hab ich noch nie gehört?? Du bist einfach gut, ok in diesen zug hab ich noch ne frage. Wie kann ich realzahlen vorbestimmen mann soll nur diese zahlen wählen können. Mit dem Befehl getkword kann man String bestimmen. OK man auch sagen das man keine 0 wert eitippen kann etc.. Aber halt keine konkrten zahle. Z.B wie 1 2 3 kann man nur wählen kann mir da einer helfen. (defun C:test () (setq a ((:sry hab den befehl nicht im kopf)"1 2 3")) (setq b (getkword "welche zahl wählst du")) ) Ich meine so sieht das aus wenn du einen String vorbestimmen kannst. Danke schon mal joern bosse du hilft mir bestimmt . Nein, Nein ich danke allen. mfg FiRePhoeniX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 07. Jan. 2008 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FiRePhoeniX
wenns ne Real sein soll geht sowas: (while (not(member(setq a (cond ((getreal "\nWelche Zahl wählst du 1 2 3 4 5 oder 6 ? <1>")) ('T 1.0) ) ) '(1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0) ) ) (princ (strcat "\nDu sollst dich für 1 2 3 4 5 oder 6 entscheiden und nicht für " (rtos a 2 2))) ) mit getkword kann man es aber auch machen, ist aber IMHO hier nicht sinnvoll.
(initget "1 2 3 4 5") (setq b (cond ((setq a(getkword "\nWelche Zahl wählst du ? [1 / 2 / 3 / 4 / 5] <1> "))(distof a)) (1.0) ) )
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke CADmium, Funktioniert super. Ich muss aber gestehen das ich überhaupt nicht weißt was du da gemacht hast. Könnste du vielleicht so nett sein und mir das erklären. Denn sonst lern ich ja nichts und muss euch immer auf die nerven gehen. mfg FiRePhoeniX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FiRePhoeniX
Also die einzelnen Funktionen sind in der Online-Hilfe erklärt. Zusammenhänge erschließen sich dir durch die Lektüre des Autolisp-Kochbuches bzw. durch Mapcars Onlinetutorials Alles mundgerecht außereinderzuklamüsern fehlt mir die Zeit. Sorry. (und das bitte jetzt nicht falsch verstehen ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
