  Lisp
  Doppeltes Pulldownmenü Extras in 2008
Autor Thema:  Doppeltes Pulldownmenü Extras in 2008 (1191 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 04. Jan. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe diesesmal ein seltsames Problem.
In ACAD 2008 wird über die acad.lsp eine Menüdatei folgendermaßen geladen:
Code:
(if (not(menugroup "CAD"))
    (progn
      (princ "\nMenügruppe \"CAD\" nicht vorhanden, wird geladen.")
      (command "_.menuload" "CAD.MNU")
      (menucmd "P91=+CAD.CADPLAN")
      (menucmd "P92=+CAD.CADSIG")
      (menucmd "P93=+CAD.CADATT")
      (menucmd "P94=+CAD.CAD")
    (princ "\nMenügruppe \"CAD\" ist vorhanden.")
Danach sieht noch alle gut aus, die neuen Pulldownmenüs sind eingefügt.
Dann wird in einer Startroutine noch so einiges erledigt, und bei folgenden Zeilen (ich habe das noch nicht ganz genau lokalisiert) passiert es, das das Pulldownmenü "Extras" gedoppelt wird. Einmal an der ursprünglichen Position mit "Müll"-Einträgen, einmal ganz rechts, aber dort ist es in Ordnung.
Code:
(menucmd "S=X")
(menucmd "S=S")
(setvar "blipmode" SB)
(setvar "cmdecho" SC)
(setvar "cmddia" SD)
(setvar "filedia" SF)
(setvar "highlight" SH)
(setvar "sortents" SS)
(setq *error* m:err m:err nil)
(graphscr)
Wenn ich dann in die Benutzeroberfläche anpassen gehe wird NUR ein Menü aufgeführt.
Ich bin mit meinem Latein so ziemlich an Ende und hoffe auf einen Tip von Euch.
viele Grüße
Jörn
[Diese Nachricht wurde von joern bosse am 04. Jan. 2008 editiert.]
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 04. Jan. 2008 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
das Problem hat sich erledigt. Folgendes ist im groben passiert, ich habe  ein "(command "_.menuload" "Menuedatei") ohne Extension (.mnu) übersehen. Dadurch wurde der Dateiname der Anpassungsdatei nicht erkannt, und während dieser Command-Aufruf also nicht abgeschlossen werden konnte haben weitere "menucmd"-Funktionen den Blödsinn verursacht.
Weiter werde ich mich in die Thematik nicht vertiefen, ich bin froh das es läuft  , ich wünsche Euch ein schönes Wochenende.
PS: Es geht hier für mich darum, einen 14er Code auf den aktuellen Stand zu bringen.
viele Grüße
Jörn
